[Résolu] comment démonter les roulements des paliers de sortie de boite sur 2cv ? desserage de l'écrou au fond?
MartinM16
Ma deuche : 2cv Dolly
Date de naissance : 24 juin 1971
Message par MartinM16 »
J'aimerais démonter les roulements des paliers de sortie de boite. Mais je ne sais pas vraiment comment c'est monté.
Faut il desserrer l’écrou au fond?
ou bien directement aller a la presse ?
MERCI
MartinM16
Re: comment démonter les roulements des paliers de sortie de boite sur 2cv ? desserage de l'écrou au fond?
Voila j'ai trouvé une réponse, apparemment la pièce est vissée .
pas gauche ou droite ? :siffle:
Je l'ai mené à mon garagiste qui a l'a dévissé (cela nécessite un outil spécial) et mis à la presse.
Ce que je sais c'est qu'il y a un joint spy qu'il faut changer qui assure l'étanchéité.
viewtopic.php?f=15&t=16261
MartinM16,
Pourquoi veux tu les démonter ?
Les démonter, c’est obligatoirement changer le roulement ….
Si tu veux tout remettre à neuf, effectivement, tu changes le spi et le roulement.
Pour retirer la bague-écrou, pas besoin d’outil spécial, une pince étau à grande ouverture suffit (le pas est à droite).
Pour reposer le tout, il faut une presse (ou un marteau …)
1 - tu chauffes au décapeur thermique ton palier alu à 60 degrés
2 -tu insères ton spi en respectant son sens (j’ai fait un outil en impression3D, pour celà).
3 : tu insères ton roulement tout juste sorti de 24 heures de congélo (- 20 degrés pour le roulement,60 degrés pour le palier : le delta de 80 degrés est rempli), et tu mets ton roulement dans le palier par simple gravité
4 -par contre, insérer la tulipe dans le roulement nécessite une presse pour emmancher la tulipe de sortie de BV, dans le roulement, en appuyant exclusivement sur la bague interne du roulement.
Salut oui @Lolodubalaou a raison, poirquoi le démonter en fait?
En ce qui me concerne, j'ai une boîte à tambours, la flasque étant morte, c'était la solution pour la changer sinon je ne l'aurais certainement pas fait :non:
MartinM16
voila comment j'ai procédé , une clé a pipe débouchante.
réduction de l’écrasement a la dremel pour desserrage plus facile de l’écrou sans abimer le filetage.
ensuite nettoyage et demain on verra la suite :gnark:
MartinM16
et merci a tous pour votre aide :clap:
MartinM16 a écrit : 07 avr. 2023, 19:41 20230407_161659.jpg
Merci pour les suivants ! :pouce:
Je passe en résolu.😉
Re: [Résolu] comment démonter les roulements des paliers de sortie de boite sur 2cv ? desserage de l'écrou au fond?
Yesss, cool le retour.
On attend la suite.
En réponse à ton post, @Lolodubalaou nous a fait un tuto très bien détaillé sur le remontage des sorties de boîte !
Vous le trouverez là : viewtopic.php?f=35&t=17979&p=203175#p203175
Merci à lui.
