Interrupteur feux de position sur 2cv 1962
Rossinante
Ma deuche : 2CV AZL juin1962
Date de naissance : 23 sept. 1956
Message par Rossinante »
Étape émouvante de la rénovation de ma Rossinante née en juin 62: le tableau de bord !
Ça coince au niveau du démontage de l’interrupteur des feux de position: une fois l’écrou de 15 dévissé, impossible de le retirer car la poignée grise semble être indissociable de son axe.(photo)
Quelqu’un a t il rencontré le même dilemme ?
Merci !
Interrupteur prisonnier
Re: Interrupteur feux de position
Moi, j'enverrai une giclée de WD40 (si ce n'est pas déjà fait !) et je laisserai agir, pour tenter un dévissage. Le bouton est forcément "désolidarisable" (ça existe ce mot ?) de son axe. Il a bien fallut le rentrer !
Le plus dur va être de ne pas le casser, car j'ai l'impression de voir quelques fissures ...
Oui d'accord avec @Deuchémoi, c'est comme le bouton du lave glace à main, il est obligé de s'enlever sinon on est bloqué.
Ps Oui @Deuchémoi ça existe
Rossinante
Merci les amis,
Je tente prudemment l’opération avec le dégrippant.
Au pire je restaure en masquant l’interrupteur.
Pour le desssin des vitesses si poétique :
Je vais faire un relevé précis du dessin des vitesses et voir si, avec un pinceau tout fin tout fin, je sais recopier proprement à l’identique, en faisant un essai sur un bout de tôle gris rosé.
Je me méfie des decalclcomanies vendus par les marchands
.votre avis ?
Les puristes disent qu’il vaut mieux ne pas peindre à l’endroit du dessin et le conserver tel quel.
Rossinante a écrit : 07 avr. 2023, 09:23 Les puristes disent qu’il vaut mieux ne pas peindre à l’endroit du dessin et le conserver tel quel.
A priori, ça me ferait encore plus moche !!! Autant ne pas le repeindre.
Moi, je ferais le relevé précis du schéma, (voir même le décalquer), puis je peindrais tout, je ferais faire un stickers par un pro ayant pignon sur rue (artisan d'enseignes), et en fonction de ce que ça rend, j'aviserais ...
Lors de la fabrication de Pixarette, j'ai refait faire l'autocollant "CITROËN" par un tel artisan. Franchement c'est nickel !
https://forum.2cv-legende.com/viewtopic ... te#p196200
Rossinante
Merci Deuchémoi!
Sympa ta Pixarette. En plus il y a un crochet latéral où Madame peut suspendre sa rivière de diamants ou Monsieur sa Rolex.
Socotel
Re: Interrupteur feux de position sur 2cv 1962
Message par Socotel »
Bonsoir
Sur ma Panama, j’ai apposé un autocollant parfaitement détouré et ça rend très bien !
Quand au bouton de feu de position, oui, le plastique se dévisse…
Laisse agir le dégrippant, sinon un petit coup de sèche cheveux ou décapeur thermique ?
Socotel a écrit : 12 avr. 2023, 23:51 Bonsoir
Je savais bien que l'opération avait déjà été faite, mais impossible de retrouver le post ... Du coup, je ne l'ai pas évoqué !
Si tu as le lien de ton post ... :merci:
Socotel
J'avais posté dans le temps des éléments quand j'ai remplacé mon faisceau, et j'avais des difficultés avec le comodo.
viewtopic.php?f=14&t=15647&p=176785&hil ... ma#p176785
Soit-dit en passant, sur les anciennes AZ, j'ai eu confirmation, les veilleuses sont bien éteintes lorsque les codes ou phares sont allumés ! c'était pour économiser du jus.
Bon courage pour ton feu de position.
Socotel a écrit : 13 avr. 2023, 10:35 J'avais posté dans le temps des éléments quand j'ai remplacé mon faisceau, et j'avais des difficultés avec le comodo.
Je comprends pourquoi je ne l'ai pas trouvé ! Je n'aurais jamais penser à aller le chercher là ...😉
Rossinante
Merci Socotel,
Je n’avais pas lu ta réponse et elle est très encourageante.
Effectivement l’autocollant rend très bien, ça vaut le coup.
As t on le droit sur ce forum, de se donner des adresses de fournisseur d’autocollants ?
Je te tiendrai au courant pour le dévissage du bouton gris.
Encore merci
Bonjour oui ont peut donner des adresses, simplement pour aider certains membres du forum ;) ont la déjà fait pour d'autres produits
CHARLYSTONE a écrit : 22 avr. 2023, 18:40 Bonjour oui ont peut donner des adresses, simplement pour aider certains membres du forum ;) ont la déjà fait pour d'autres produits
