Arrivée d'essence 2cv
- Arnoluna
- Ma deuche : 2cv AZKA DE 1971
- Date de naissance : 11 avr. 1981
je viens d'acquérir une 2cv4 de 71 qui n'a pas démarré depuis 2ans pour cause de pompe a essence défectueuse. je viens de la changer et elle ne veut toujours pas démarrer. Après un essai avec un bidon en direct sur le carburateur elle a démarré! Après démontage de la pompe j'ai remarquer que la tige poussoir de la pompe était bloque et un peu tordu. Pouvez vous me renseigner sur ce problème? est ce que je doit ouvrir le moteur ou avez vous une solution?
merci d'avance
merci d'avance
- vincent1962papa
Re: Arriver d'essence 2cv
hello,
en attendant les pro, pour ce que je sais, tu remplace la tige poussoir de pompe à essence par une pas tordu, tu vérifie quelle coulisse bien dans son guide, éventuellement à la manivelle ( sans les bougies) tu fais tourner le moteur et poussant sur la tige pour bien sentir les aller et vien de la tige, tu remonte ta pompe et ça va gazer, réamorce le circuit avec la petite palette sur la pompe à essence,
bon courage et tiens nous au courant
Re: Arrivée d'essence 2cv
Je pense aussi que le problème vient de là , si la tige poussoir ne peut pas coulisser librement, ça ne pompera pas!
Tu trouveras la réponse à ta question ICI
Philippe: le levier sur la pompe, Arno risque de le chercher longtemps, sur les 435 et 602, y'en a plus!
Arno, au passage, passe te présenter dans le café deuchistes, ce sera plus sympa!
- vincent1962papa
oups pour la manette, je suis avec notre vieux 425
par contre l'avoir supprimé est une connerie à mon avis, car après intervention sur la tubulure d'essence il te faut une bonne batt avant de réamorcer le circuit, enfin, puisque c'est comme ça ...
Je partage ton opinion! C'est con sur le principe.
Après tu peux toujours lui souffler dans la goulotte de remplissage, ou débrancher et aspirer...
Je n'ai jamais vu comment sont faites les pompes des anciennes "à l'intérieur", mais je sais par expérience que ce genre de commande peut à elle seule déchirer la membrane si elle agit directement dessus. Qui n'a jamais eu le coup avec le bouton d'amorçage sur un porte filtre à gasoil roto? (enfin pour ceux qui roule ou ont roulé en vieux mazout! lol)
Du coup s'il n'y en a pas, y'a certainement moins de risque qu'elle ne craque au moment fatidique..
- Arnoluna
Merci a vous pour vos réponses, mais je me retrouve de nouveau embêter car j'ai changer la tige et la ça coulisse plus du tout et je n'arrive même plus a la sortir!!!! Ne connaissant pas encore ce moteur est ce possible que la came s'abîme?
- Arnoluna
merci Damien pour le lien, je pense que je vais me trouver une RTA pour bien refaire cette petite dedeuch, je n'ai pas vu d'entretoise au démontage mais peut etre y en avait il une avant
Si je comprends bien tu as changé la tige, remonté la pompe et maintenant tu n'arrives plus à redémonter la tige?
Sans l'entretoise tu as dà» mater le bout de la tige avec la came (côté moteur donc pas côté pompe) faut de place pour qu'elle puisse bouger, la faisant s'élargir au bout et de ce fait elle ne peut plus sortir.
Si c'est ça t'as plus qu'à ouvrir en deux ton bloc... :?
- vincent1962papa
une précision s'il te plait, tu as changé la tige par une neuve que tu ne peux plus bouger ou c'est celle qui est tordue que tu n'arrives pas à enlever ??
as tu essayer de faire tourner le moteur à vide avant de mettre la nouvelle tige ???? pour être sur que tu n'ai pas d'autre soucis ailleurs ??
pour moi la came ne peut pas s'à¢bimer comme ça, car c'est un acier qui subit un traitement le rendant très résistant alors que la tige de poussoir ai en acier à 120 kg environ bien que un vulgaire clous suffirait,
sinon démontage complet
- Arnoluna
C'est cela meme Damien!!!!
Vincent, la tige était neuve maintenant elles sont tordu toute les deux!!!! mais j'ai un moteur sur l'établi que je pensais refaire plus tard.... et ben je vais commence par lui!!!!
- vincent1962papa
bin c'est pas bon signe :?
mais j'ai du mal à comprendre comment la tige à pu être tordue, surtout coté moteur, est ce qu'il y avait du jeu radial sur le tige par rapport au bloc ?? seul explication à mon avis pour quelle se torde,
de mémoire il y a un insert dans le bloc alu moteur pour guider la tige et bien sur permettre le coulissement , cet insert y est il toujours ???
mais faute de voir sur place effectivement la seul chose qui nous paraisse à faire est d'ouvrir le moteur et en profiter pour le refaire, de plus si tu en à un d'avance mais toi dessus et bon courage, si ton moteur de rab est sain ça va allez vite, il y en a qui font ça en une demi journée, mais bon faut tout sous la main,
bon courage encore et à l'occasion essaye de nous faire une photo de la tige tordue,
Sans l'entretoise la tige a pu se faire "marteler" par la came et s'évaser au bout comme burin, et ne peux plus ressortir
- Arnoluna
C'est ce qui a dut ce passer, du coup j'ai démonter le ventilo, les caches, adm et ech, pour avoir plus d'accès a la tige et a coup de pince étau, la fameuse tige est sorti et l'entretoise a été retrouver dans les fin fond du moteur cache par la crasse!!!!Y a plus qu'a nettoyer toutes ces pièces et remonter le tout.
- Vincentdu72
- Deuchiste de renommée
bon courage et pourvue que sa marche
16 ans et en cours de restauration de ma dyane de 1967 et possède une 4l f4
http://www.facebook.com/photo.php?fbid= ... 1164672502
- vincent1962papa
bin voilà c'est ce que j'appelle l'insert qui c'était barré, je comprends ce qui est arrivé maintenant
beaucoup de travail pour une petite bêtise à la base, pas de ta part puisque c'est comme ça que tu as récupéré le moteur,
bon courage
bon courage
Tant mieux pour toi si tu n'as pas à ouvrir le bloc!
Un bel exemple de la mécanique de nos deuches: simple, efficace et réparable à l'infini, mais pour autant précise!
A bon entendeurs... :mrgreen:
