Petite question pour les spécialistes de la carburation sur 2cv (réglage...)
François44
Ma deuche : 2cv6 special 1981
Message par François44 »
Bonsoir à tous.
Une petite question pour ceux qui s'y connaissent vraiment bien en carburation (regard appuyé vers la presqu'ile de Rhuys, de Penvins à Port-Navalo...).
Je vais avoir un carburateur à régler pour lequel je n'ai absolument aucune information.
Ce carbu équipe un moteur de 7L de cylindrée, 100cv de 1947 (camion Saurer). Flotteur et pointeau ok (pas de fuite au pointeau et flotteur non percé). Il tourne beaucoup trop riche, ça se sent rien qu'à l'odeur, même l'huile sent l'essence! Il doit consommer environ 40L/100. Je suis sur que ce n'est pas normal. Dans l'ordre le plus logique, quelles vérifications/réglages seraient à appliquer?
Je dispose d'une bougie "color-tune" (bougie avec une partie transparente permettant de voir la couleur de la flamme de combustion)...
Merci d'avance
François
Re: Petite question pour les spécialistes de la carburation
François44 a écrit : 16 avr. 2023, 21:48 Il doit consommer environ 40L/100.
pat77
Re: Petite question pour les spécialistes de la carburation sur 2cv (réglage...)
Message par pat77 »
Salut, je ne suis pas spécialiste carbu mais il peut y avoir aussi un impact si l'allumage est mal réglé.
François44
pat77 a écrit : 17 avr. 2023, 17:17 Salut, je ne suis pas spécialiste carbu mais il peut y avoir aussi un impact si l'allumage est mal réglé.
Seule m'intéresse la carburation dans ce cas précis, elle est manifestement à la ramasse, l'allumage, c'est autre chose et il est en parfait état et correctement réglé.
Une question, pourquoi le titre de mon message est il devenu "Petite question pour les spécialistes de la carburation sur 2cv (réglage...)"
Ça n'a rien à voir avec une 2cv...
François44
Deuchémoi a écrit : 17 avr. 2023, 07:48
Faut pas faire cette tête, 40L aux 100 de super pour 7L de cylindrée, 100cv pour déplacer 8 tonnes, c'est pas délirant...
Roland
Ma deuche : 2cv6 Spécial AZKA 08/1976 Bleue Pétrel
Date de naissance : 11 mai 1948
Message par Roland »
Bonjour.
Je serais dans le même cas et si tous les gicleurs sont de dimension d'origine, je diminuerai pas par pas le niveau de cuve. La bougie Colortune est tout à fait adaptée pour faire ce genre de réglage.
Il faut que la couleur de flamme soit bleu butane. Bien relire la doc avec cette bougie, c'est indiqué.
Bon courage. :volant:
