Hi, les coupains,
Je suis tombé sur ce post
viewtopic.php?f=19&t=14917
Pour le réglage de départ pour votre26/35 (quelque soit le type),
1 - vis de richesse : vous visser jusqu’au blocage (sans orcer surtout) puis vous desserrez de 5 tours
2 - vis de ralenti : vous la serrez jusqu’à ce que le bord du papillon affleure le premier trou de progression (le carbu étant déposé)
Puis après vous affinez !
PS : le réglage de base pour les carbus à vis de richesse à pas fin (comme le 26/35), c’est 5 tours
Pour les carbus à vis de richesse, pas « normal », comme les 28, c’est 3 tours.
Réglages pris dans une doc Solex.
Conseils pour réglages de base sur un carburateur 2cv 26/35
- Lolodubalaou
- Ma deuche : 2cv Sausss Ente
