Moteur de méhari qui claque à l’accélération
Alflechat
Ma deuche : Méhari
Date de naissance : 05 janv. 1971
Message par Alflechat »
Bonjour à tous et merci pour l’acceptation
Je viens de remettre en état le moteur de ma méhari, je l’ai remis en route nickel puis balade et d’un seul coup claquement à l’accélération
Je suis rentré chez moi en priant. Au ralenti nickel et dès que j’accélère c’est horrible, ça à l’air de venir du côté passagé
J’ai refait un réglage façon MCC de mes culbuteurs 2 ou 3 fois mais toujours ce bruit de claquement
Pour info ce qui est neuf dessus
Démarreur, alternateur, soupapes, tiges de culbuteur, piston, pompe à huile, embrayage, pompe à essence, filtre à air, vidange avec de l’huile 20w50
Merci d’avance pour votre retour.
Je ne sais plus quoi faire
Bonne journée
Cordialement
Re: Moteur qui claque à l’accélération
:siffle:
2cv Xpert ….
Alflechat
Ma deuche : Méhari
Ok j’ai bien lu
Un claquement peut-être la cause de plusieurs choses, difficile de faire un pronostic sans être devant la voiture ,cela peut venir ,des culbuteurs, tige de culbuteurs, bielle, axe de piston, es ce que tu n'aurais pas trop serré les caches culbuteurs aussi
Si tu dois de nouveau régler tes culbuteurs, essaie la méthode @renato13
Elle est différente mais je doute que cela règle ton soucis :enerve: ça claque ou ça fait des cliquetis?
Alflechat
Ma deuche : Méhari
Le moteur a été ouvert complètement et nettoyé mais pas de vérification de l’embiellage qui avait l’air en état et avant démontage pas de soucis particulier
Mais depuis remontage ça claque fort quand j’accélère à l’arrêt
Tous les carénages sont bien en place, le ventilateur ne frotte pas
Pour info j’ai mis un allumage électronique
Ca claque, je dirai bruit métallique un peu comme une Kalachnikov
Je vais essayé cette methode
Merci pour vos retour
Le support de la boîte est en bon état?
Si il est hs, cela peut engendrer de fortes vibrations qui se répercutent :pense:
Bon courage pour ta recherche.
Alflechat
Ma deuche : Méhari
Bonjour eric13190
Oui en bon état
Remonter un moteur sans vérifier l'embiellage c'est prendre de gros risques...Une vérification visuelle de ne suffit pas. Il faut dégraisser complètement les pièces pour en apprécier le jeu.
Quand on démonte un moteur, il y a toujours un AVANT et un APRES qui ne sont pas forcément identiques, loin s'en faut !
Pour éviter de passer à côté d'un problème d'embiellage qui reste possible dans ton cas, à ta place, je redémonterais tout pour faire un diagnostic précis et être sûr que tout va bien de ce côté là.
Bon courage pour la suite.
Hi, Alflechat,
est ce que ton moteur tourne correctement au ralenti, avec un ralenti stable ? Pas eu d'inversion des tiges de culbuteurs ou de culbuteurs ? Pas de bougie mal serrée ? Pas de culasse mal serrée ?
Est ce que ce bruit se fait même à l'arrêt ? Ce qui exclut les ruptures de silent-blocs.
Si le bruit reste strictement unilatéral et que les réglages de culbuteurs n'amènent pas de différence, il me semble logique d'aller ouvrir et retirer la culasse pour voir au moins, l'aspect du piston (pas de casse de soupape), de la culasse ...
Puis retirer le cylindre (axe de piston ayant perdu son circlip, piston monté à l'envers (respect du sens de pose), bris de segment)
Le jeu au vilebrequin se manifeste plutôt à la décélération mais si tout te semble visuellement normal, un contrôle de ton embiellage me semble nécessaire.
Est ce que le circuit d'huile a été validé lors du remontage ?
Je te donne mes 6 étapes, 6 moments de contrôles du circuit d'huile, au remontage
Breizracer
Ma deuche : 2 cv type aza
Date de naissance : 13 janv. 1968
Message par Breizracer »
Bizarre que ce claquement arrive d'un seul coup, ça me ferait penser à un problème de lubrification , je te souhaite que ce soit moins grave. L'idéal est de démonter et de tout passer au peigne fin, étape par étape....
Breizracer a écrit : 02 mai 2023, 07:38 Bizarre que ce claquement arrive d'un seul coup, ça me ferait penser à un problème de lubrification , je te souhaite que ce soit moins grave. L'idéal est de démonter et de tout passer au peigne fin, étape par étape....
Nous sommes bien d'accord ...
Oui un démontage complet avec contrôle semble indispensable malheureusement .
Alflechat
Ma deuche : Méhari
Re: Moteur de méhari qui claque à l’accélération
Je crois que je vais redemonter et vérifier tout çà
Sinon je pense installer un sytème pour la pression et la température d’huile, que me conseillez vous?
Alflechat a écrit : 03 mai 2023, 18:30 Sinon je pense installer un sytème pour la pression et la température d’huile, que me conseillez vous?
Pour moi (et cela n'engage que moi), plus c'est simple, mieux c'est. Donc, je conseille la marque "Rien"
Tu as déjà un témoin de pression d'huile (tu vérifies ton niveau d'huile fréquemment) et pour le refroidissement, tu nettoies parfaitement (et fréquemment aussi) ton radiateur d'huile surtout que ses ailettes sont un peu obliques.
On évite de nettoyer un radiateur d'huile au nettoyeur haute pression sous peine de tordre les ailettes qui sont fines.
Lolodubalaou a écrit : 03 mai 2023, 21:57
Perso, je le souffle.
