fixation des bavettes d'ailes avant sur 2cv
FLUP
Ma deuche : 2CV6
Date de naissance : 08 mars 1956
Message par FLUP »
Bonjour à tous les lecteurs,
Mon aile avant-droite se termine par une espèce de cornière soudée sur le bas de l'aile et qui comprend 4 trous pour visser (ou riveter ?) la bavette en caoutchouc. Il n'y a rien de semblable du côté gauche (voir les 2 photos des profils droit et gauche, mais il est difficile de voir exactement la différence entre les 2 ailes).
Soit mon carrossier a monté une aile plus ancienne que sur mon modèle de 1977 et qui ne comprend pas de fixation pour une bavette. Soit cette cornière s'est dessoudée ou a disparu.
Puis-je utiliser la pièce en inox appelée "renfort de bavette" (ref 001351) de la boutique Renov'2CV ? Mais comment fixer ce renfort à mon aile (souder ou visser ?).
J'ai consulté sur le forum un très savant échange "bavettes avant sur 2CV Panama" (Marc 77 - 2 janv. 2019), mais je n'ai pas vraiment trouvé la solution à mon problème.
Merci à l'avance.
FLUP
Re: fixation des bavettes d'ailes avant
Même si on imagine bien de quoi il retourne, ne serait-ce pas plus judicieux de mettre des photos avec des plans plus rapprochés ?
Ca pourrait peut-être donner une idée de ce qui s'est passé.
FLUP
Ma deuche : 2CV6
Message par FLUP »
Bonne suggestion. Je vais préparer des photos rapprochées.
FLUP
Ma deuche : 2CV6
Message par FLUP »
Voici 2 photos qui montrent la différence entre les 2 ailes.
Sur la 1ère photo l'aile est conforme, tu peux fixer la bavette mais sur la 2ème photo il manque un bout pour fixer l'autre bavette, c'est bizarre
Re: fixation des bavettes d'ailes avant sur 2cv
Idem @CHARLYSTONE
Bizarre :???:
Je me rapprocherai du carrossier.
FLUP
Ma deuche : 2CV6
Message par FLUP »
Merci Eric et Charlystone.
Je vais donc demander au carrossier s'il peut souder une pièce au bas de l'aile gauche et sur le modèle de l'aile droite.
En attachement, une famille belge avec sa toute première voiture. J'imagine que vous reconnaissez le conducteur. Nous sommes devant sa maison natale à Bruxelles.
une famille belge dans sa première 2CV.jpg (56.88 Kio) Vu 3059 fois
FLUP a écrit : 11 mai 2023, 08:45 Merci Eric et Charlystone.
En attachement, une famille belge avec sa toute première voiture. J'imagine que vous reconnaissez le conducteur. Nous sommes devant sa maison natale à Bruxelles.une famille belge dans sa première 2CV.jpg
Et il avait bien des bavettes. Et pas que pour la plus petite de ses filles ....
