un grand
fixation charnières inférieures sur 2cv
- nounours64
- Ma deuche : 2CV 6 special
- Date de naissance : 22 mai 1963
Question bête peut-être mais....les boulons de fixation des charnières inférieures (2CV6 Spécial) c'est du 7X16 ou du 7X20 ????? avec ou sans rondelles ?? faut-il mettre des cales (https://www.mehariclub.com/fr/2410332-- ... porte-2cv/) ?? quelqu'un a t-il déjà monté des enjoliveurs de charnière supérieure (https://www.mehariclub.com/fr/2410321-- ... roite-2cv/) ??? photos ??
un grand
d'avance !!!!
un grand
Re: fixation charnières inférieures....
Bonjour, les vis sont du 7×20 avec rondelles la cale se monte entre la porte et la charnière, pourles cache plastique, si ils ne sont pas monté d'origine il faut percer 3 trous de 3 mn sur le montant de la caisse, 2 au dessus de la charniere et un au dessous ,un cache a droite et un a gauche a fixer avec des vis de 3
- nounours64
Merci beaucoup Charlystone pour ces précieuses et précises informations !!!!!!CHARLYSTONE a écrit :Bonjour, les vis sont du 7×20 avec rondelles la cale se monte entre la porte et la charnière, pourles cache plastique, si ils ne sont pas monté d'origine il faut percer 3 trous de 3 mn sur le montant de la caisse, 2 au dessus de la charniere et un au dessous ,un cache a droite et un a gauche a fixer avec des vis de 3
Par contre, pour les caches de charnières avant, je crois que je vais m'en passer....j'ai les pièces mais tant pis, je ne me "vois" pas faire des trous en plus sur le montant de la caisse....j'avais commandé pour faire plus joli mais bon..... enfin bref, on verra ça le moment venu....
En tout cas un grand merci encore pour ces infos !!!
- runrun59
- Ma deuche : 2cv 6 Spécial
- Date de naissance : 30 oct. 1978
Re: fixation charnières inférieures sur 2cv
je rebondis sur ce sujet des charnières car je suis entrain de remonter les miennes.
Je constate qu'à l'ouverture de la porte, les charnières viennent taper sur le montant de la caisse (voir flèche rouge sur la photo ci-dessous) Je n'avais pas fait attention à cela au démontage et j'ai peur qu'à force, ma belle peinture s'abime, mais est-ce normal ?
merci pour vos eclaircissements !
- RICMAN41
Les charnières du bas et du haut ne sont pas identiques ils n'ont pas la même ouverture ( bossage ) , essayes d'inverser celle du haut avec celle du bas .
Ou alors les arrêts de porte ne sont pas placés, ce qui autorise une ouverture anormalement grande, et donc la butée sur le montant.
- runrun59
oui effectivement j'avais vu que les charnières haute et basse ne sont pas les memes, j'y ai bien fait attention
Je pense en effet qu'il s'agit des arrêts de portes, car je ne savais pas qu'il y en avait à l'avant, je pensais que seules les portes arrières en avaient ?
Quelqu'un pourrait me poster une photo ou un lien pour que je vois à quoi ça ressemble ?
merci !
merci !
Bonjour, il y pas d'arrêt de porte à l'avant
car la partie creuse de la charnière vient sur le montant de la caisse pour arrêter la porte
Je confirme que j'ai dit une ânerie et que Charly a raison : pas d'arrêt à l'avant et charnière qui vient en butée sur le montant !CHARLYSTONE a écrit : ↑09 mai 2023, 15:32 Bonjour, il y pas d'arrêt de porte à l'avantcar la partie creuse de la charnière vient sur le montant de la caisse pour arrêter la porte
(photo : charnière du haut !)
Merci @Deuchémoi ,je me disais aussi
- runrun59
J'avoue, j'étais vraiment surpris de voir la charnière en butée sur le montant au remontage, mais c'est donc normal
Merci pour vos réponses les gars !
