Ben voilà , 10 mois que je fais la route avec ma Schtroumfette et pas un soucis !
Et puis voilà que depuis hier, j'ai plus de cligno ni de warning! :| (rien fait de particulier ! 8) )
Voilà les différents test que j'ai fais:
- Vérification des fusibles: OK !
- Vérification du fonctionnement du plafonnier et des feux stop (qui sont liés au même fusible (N'3) si je déchiffre bien le schéma proposé par Damien : viewtopic.php?p=17411#p17411 ): OK !
- Test de la continuité des circuits électriques: OK ! (j'ai déconnecté le + de la centrale que j'ai relié au C: les 4 ampoules s'allument).
J'en arrive à la conclusion que ma centrale est HS, d'où mes 2 questions:
1- Ai-je loupé un autre élément dans mon enquête ?
2- Peut-on (et si oui, comment ?) tester une centrale cligno ?
:idea: Merci de vos éclaircissements, ou à défaut de vos éclairages, pour illuminer mon esprit sur ce problème.
