Allumage électronique sur 2cv 1967 425cm 3 - quelle vitesse approximative je peux atteindre ?
- deuche89
- Ma deuche : 2cvAZAM 1966
bonjour a tous
j'ai monté un allumage électronique sur ma deuche de 1967 un 425cm" .
apparemment amélioration pour l'instant ça ne ratatouille plus.
par contre quelqu'un pourrait-il me dire la vitesse approximative sur route j'ai vraiment l'impression de me trainer?
je n'ai aucune base de réference
merci
merci
- Lolodubalaou
- Ma deuche : 2cv Sausss Ente
Re: vitesse
Juste un petit 160 ….
Re: vitesse
Joe Bar team que de souvenirs, sacrée 4 Pat...
- deuche89
Re: vitesse
salut
a 160 c'est la capote ouverte qui me freine
- Pat_finlande
- Deuchiste confirmé
- Ma deuche : 2CV 6 Special
- Date de naissance : 13 juin 1983
Re: vitesse
119 km/h hier au GPS
avec un 602 par contre...
- Thierry94
- Apprenti deuchiste
- Ma deuche : AZ 1962
Re: vitesse
Pour ma AZ de 62 donc 425cc, un 70 km/h sur le plat
Re: vitesse
100 km/h, avec un 602cm3 mais une boîte de 2cv4, cela explique cela mais bon, une 2cv n'est pas là pour faire de la vitesse... pense au freinage
- Lolodubalaou
- deuche89
Re: vitesse
merci à tous
merci thierry 70 c'est ce que je pensais
- celeste
Re: vitesse
oui, mais une AZ de 62 a un 12cv , toi tu as 18cv , avec ma 63 18cv je tiens le 100 compteur lancé ( 88 GPS )
- François16
- Ma deuche : 2CV AZAM 1965
Re: Allumage électronique sur 2cv 1967 425cm 3 - quelle vitesse approximative je peux atteindre ?
Depuis que j’ai mon allumage électronique, elle démarre au top, excellent ralenti. Pour la vitesse maxi ( je n’ai pas encore testé pied au plancher sur une grande ligne droite), 82 Km/h compteur.
- akoirium
- Ma deuche : 2cv6 1978 AZKA Flex-fuel E85
Perso ... avec mon 602 allumage 123tune+ et a l’éthanol e85 ... :
120 les doigts dans le nez sur du plat ...
Et 135 compteur GPS en prenant l'aspi derrière une audi sur l'autoroute ! ( véridique ! )
Bon j'avoue ... j’étais pas fière et j'ai laisser des traces de pneu dans le slip !
Mais l'autre avec son audi n'as pas tout compris !!!
"Je tire un poil court ! " comme dirait Ed' la poignée !!!
- lucky40
- Ma deuche : AK400 76
En ce qui concernait mon AZAM de 1966, régulièrement 85 km/h et 90 en pointe sur le plat...avec allumage électronique et régulateur électronique.
70 à l'heure = problème quelque part pour moi!
- akoirium
Le régulateur électronique n'as aucune influence sur le fonctionnement et les performances du moteur ...
donc si tu a perdu en puissance et vitesse de pointe suite au passage a l'allumage électronique, c'est probablement que ton boîtier est mal calé ( mauvaise pige avec du jeu, ou boîtier qui a tourner au serrage ) ou bien une bobine / fil de bougies / bougies fatiguée(s) ...
Je pense que Lucky a voulu dire que, pour lui, Deuche89a un pblm quelque part. Pour lui (lucky), tout va bien !
Enfin, c'est comme ça que je le comprends.
- lucky40
- deuche89
pour moi toujours problème récurent retour retour de flamme et pétarade au carbu
j 'avais laissé de coté et hier je m'y suis remis controle de et calage allumage ,boitier électronique ,démontage et nettoyage carbu vérif étanchéité toujours problème je renonce
- akoirium
Parfois, le pinceau et l essence ne suffit pas à nettoyer correctement un carbu...
Tu devrais tenter un passage dans un bain à ultrason
