Problème montée en régime 2cv 630
jimmy2cv
Ma deuche : 2cv Az 1965
Date de naissance : 31 janv. 1983
Message par jimmy2cv »
Bonsoir à tous, je reviens vers vous suite à l’adaptation d’un 630 sur ma deuche de 65… j’ai eu l’occasion d’acheter un moteur boîte berceau complet de visa… je me suis donc lancé, et referai mon moteur d’origine à neuf plus tard.
J’ai adapter ma boîte d’origine dessus, modifier l’échappement qui d’origine s’arrête sous le moteur par une ligne complète de 2cv6, adapter le faisceau électrique, mais tout ça sans que rien ne sois irréversible …
Je procède enfin à la mise en route, et la surprise, la voiture démarre, mais ne veut pas monté dans les tours … j’ai démonter et nettoyer 3 fois le carbu qui est nickel, la pompe à essence, et ai également remplacé les deux capteurs d’allumage, mais rien ne change, elle accélère jusqu’à mi-régîme mais ne veut pas monter plus et pete dans la boîte air si j’insiste …
Voilà si l’un d’entre vous avait une idée ? Merci à tous ☺️
( ps : ma femme vient d’acheter une 2cv6 de 1983 et sera bientôt parmi nous)
À bientôt
Re: Problème montée en régime 2cv 630
jimmy2cv a écrit : 16 juin 2023, 23:12 Bonsoir à tous, je reviens vers vous suite à l’adaptation d’un 630 sur ma deuche de 65… j’ai eu l’occasion d’acheter un moteur boîte berceau complet de visa… je me suis donc lancé, et referai mon moteur d’origine à neuf plus tard.
À bientôt
Quand tu parles de "2 capteurs d'allumage", tu parles des rupteurs (vis platinées) ? As-tu pensé à regarder du côté du condensateur ? As-tu réglé l'allumage ?
Deuchémoi,
la Visa a été la première Citroën de série, a avoir un allumage éléctronique (fabriqué par Thomson et Motorola)
Il y a deux capteurs d'allumage et pas de vis platinées (bobine d'allumage marron, à impédance plus faible que la bobine noire de nos 2cv) :
PS : jimmy2cv, sur ton moteur, tu as un carbu Solex ou un Weber ? Tu as du modifier ta cloche "origine" pour y mettre les capteurs ? Tu nous fais des photos de ton installation ? Et c'est quoi un 630 ? Pour moi, la cylindrée du Visa, c'est 652 cm3.
PS 2 : il n'y a pas non plus, de condensateur.
jimmy2cv
Bonjour lolodubalaou, et merci pour ton retour, effectivement c’est un allumage électronique, mon carburateur est un solex 26/35, le moteur est effectivement un 652 mais il y a 2 models 630 et 640 il me semble. Moi j’ai le V06/630.
J’ai laissé le volant moteur d’origine au moteur, mais j’ai mis des entretoises et ai fraiser la boîte pour que cela monte. J’avais fait un support pour les deux capteurs, mais pensant que mon problème venait de la j’ai découpé la boîte de visa pour récupérer les supports, mais cela n’a rien changé.
jimmy2cv
jimmy2cv
jimmy2cv
http://forum.2cv-legende.com/download/f ... w&id=37086
Le boîtier électronique, ainsi que le relais de démarreur que j’ai installé
Ha oui, forcément ... je suis complètement hors-jeu !!
:drapeaublanc:
Deuchémoi a écrit : 17 juin 2023, 20:40 Ha oui, forcément ... je suis complètement hors-jeu !!
:drapeaublanc:
Et moi, ga fais longtemps que je suis aux vestiaires, douché et prêt à prendre le bus😂😂
Eric13190 a écrit : 17 juin 2023, 21:19 Et moi, ga fais longtemps que je suis aux vestiaires, douché et prêt à prendre le bus😂😂
Evite au moins celui qui passe sur les champs, ça fait flop !
jimmy2cv
Je vais essayer de remplacer le carburateur par celui de la 2cv6 de ma femme et vous tiendrai informer. 😉
jimmy2cv
Carburateur échanger, mais toujours le même problème… pensez qu’un boîtier électronique défectueux puisse faire cela ?
jimmy2cv a écrit : 20 juin 2023, 17:03 pensez qu’un boîtier électronique défectueux puisse faire cela ?
Un allumage élec défectueux, ça c'est déjà vu. Si tu as conservé les rupteurs et le condo que tu avais avant, remets les et vois si cela change quelque chose.
jimmy2cv
Deuchémoi a écrit : 20 juin 2023, 20:14
Malheureusement ce n’est pas possible, il n’y a pas de cames sur le vilebrequin comme les 2cv …
jimmy2cv a écrit : 20 juin 2023, 20:19
Décidemment ... ne me cherchez pas, je retourne dans ma grotte ! :siffle:
Puis ce que notre modérateur est parti dans ça grotte, ont peut dire que l'AE ,c'est pas de la bonne "Came" :gnark:
Bon je me sauve, il va pleuvoir des pierres :tirelalangue:
jimmy2cv
jimmy2cv
Il ne me reste plus que le boîtier à remplacer et éventuellement la capsule à dépression
François44
Ma deuche : 2cv6 special 1981
Message par François44 »
jimmy2cv a écrit : 21 juin 2023, 18:27 Il ne me reste plus que le boîtier à remplacer et éventuellement la capsule à dépression
Il est possible que la capsule soit en cause, normalement elle participe à la variation de l'avance en fonction du régime/charge moteur.
jimmy2cv
C’est ce que je penses aussi, mais je ne suis pas certain que cela l’empêcherai de bien tourner au ralenti ? Je penses qu’elle doit pouvoir se tester… ou sinon il faut que j’en trouve une autre pour essayer.
CHARLYSTONE a écrit : 21 juin 2023, 11:26 Puis ce que notre modérateur est parti dans ça grotte, ont peut dire que l'AE ,c'est pas de la bonne "Came"
:mdrr: :pouce:
jimmy2cv
Résolu : bonjour à tous, je reviens vers vous pour informer que le problème venait bien du boîtier électronique !!! Après remplacement de celui-ci elle tourne à merveille et mon bien dans les tours !!!
:merci: pour votre aide
