Bonjour après remplacement par un professionnel de l'embrayage de mon AZAM de 1964, ce dernier couine/vibre un peu, et les vitesses passent parfois mal au rétrogradage (notamment de 3 vers 2).
Je vais donc séparer moteur et BV pour inspecter tout ça. Seulement voilà, je n'ai jamais fait ça et je n'y connais donc rien. Je ne manquerai pas de poster des photos une fois le moteur sorti, et je suis sûr d'avoir des avis éclairés. Cependant j'aimerais savoir préalablement si vous avez des conseils à me donner pour le démontage.
Merci d'avance !
Conseils démontage/diagnostic embrayage 2cv AZAM
- Stendhal64
- Ma deuche : 2CV AZAM 1964
- Date de naissance : 18 mai 1986
- deuche89
- Ma deuche : 2cvAZAM 1966
Re: Conseils démontage/diagnostic embrayage AZAM
j ai les memes symptomes
vibration au retrogradage mais seulement si la vitesse est trop importante
tiens nous au courant
pour ce qui est de la dépose ce n'est pas bien compliqué
peut etre devrais tu attendre un peu que l'embrayage se face ,c'est ce que je vais faire
car il n'y a pas 50 manières de monter un embrayage ,après çà reste une question de réglage
robert
s
robert
s
- Stendhal64
Re: Conseils démontage/diagnostic embrayage 2cv AZAM
Merci ! Cependant je crois pas au miracle de l'usure dans mon cas, notamment car les vitesses passent mal et je ne veux pas prendre le risque d'abîmer la BV...
Je vous ferai des photos au démontage. Le centreur est indispensable me semble t-il ?
- Filofax
Non, tu peux le faire à l'œil, mais avec un centreur c'est plus rapide.
Tu peux te faire un centreur rapidement.
Un morceau de tube en cuivre de 12mm de plomberie (tu trouve ça très facilement en magasin de bricolage) et du scotch (type scotch d'électricien).
Tu mets ton tube dans le vilebrequin et là où le disque d'embrayage doit se placer tu mets le nombre de tour de scotch que tu as besoin pour arrivé au bon diamètre.
- lucky40
- Ma deuche : AK400 76
Bonjour Pierre,Stendhal64 a écrit : ↑21 juin 2023, 15:49 Bonjour après remplacement par un professionnel de l'embrayage de mon AZAM de 1964, ce dernier couine/vibre un peu, et les vitesses passent parfois mal au rétrogradage (notamment de 3 vers 2).
Merci d'avance !
Prendre des photos, bien repérer les entretoises qui relient la BV et le moteur. Il n'est pas compliqué de désolidariser ces deux éléments, moteur et boîte . La repose est plus délicate.
Ensuite, les contrôles sont nombreux , vérifier l'état de la fourchette de débrayage, de la butée et du disque d'embrayage (avant de déposer ce dernier , faire un contrôle visuel du plateau d'embrayage à trois doigts :regarder si les doigts ont la même hauteur, etc...Je pense qu'il doit exister des tutos de réfection d'un embrayage. Je ne saurais trop te conseiller de t'y référer avant de te lancer...
bon courage.
- Stendhal64
Merci pour vos réponses !
- Pedritto
- Ma deuche : 2CV6 Special
- Date de naissance : 15 févr. 1979
Salut, j'avais posé une question similaire :
On m'a répondu d'aller sur le forum 2 pattes mais je n'y ai rien trouvé :'( (en même temps il faut visiblement s'inscrire, ce que je n'ai pas fait)Pedritto a écrit : ↑03 janv. 2023, 12:11 Bonjour,
Je profite du sujet pour placer une demande :
Y a il un tuto (idéalement une vidéo) pour remplacer un embrayage de 2CV6 ?
Pas trouvé de vidéo détaillée là dessus. J'aimerai déjà évaluer la charge de travail et approvisionner en avance toutes les pièces nécessaire.
Salut Pierre.
Le forum 2 pattes est très intéressant aussi, plusieurs d'entre nous y sont inscrits (je le suis, je ne m'y suis jamais présenté, mais je n'y vais que rarement,
tout pour la "legende"
Maintenant, j'accroche moins avec "l'interface" de ce forum et j'ai du mal à y retrouver mes petits, pourrait-on dire.
Bonnes recherches à toi.
