flexible de freins sur une 2cv
- Raf40
- Ma deuche : AZam 1960
- Date de naissance : 09 juil. 1960
bonjour j'ai un petit souci sur ma 2 cv j'ai un vase de lhm pour les freins et un flexible arrière avec écrou de 8 mon fournisseur me dit que ce n'est pas possible .pourtant la voiture est passée au ct le contôleur m'a dit de changer les flexibles car légèrement piqués . Ma question est dans les flexibles de dot peut on mettre du LHM merci cordialement
- pat77
Re: flexible de freins sur une 2cv
A ma connaissance, il n'y a pas de problème de compatibilité au niveau des flexibles mais on ne peut pas changer de liquide sans tout nettoyer de a à Z. C'est ce que j'ai toujours entendu mais d'autres seront peut-être plus précis.
Des flexibles de freins arrières sur une moderne
Tu as une boîte de vitesse à disques? Si oui, lhm mais cet histoire de flexible ...
Tu parle bien de flexible en caoutchouc, pas des conduites en cuivre?
Bonjour, ta 2CV est de 1960, avec des freins à tambour avant et arrière, avec du liquide de frein DOT 4, donc IMPOSSIBLE de mettre du LHM, car celui-ci est prévu uniquement pour les 2CV équipé de freins à disque, à partir de 1982,Raf40 a écrit : ↑27 juin 2023, 21:34 bonjour j'ai un petit souci sur ma 2 cv j'ai un vase de lhm pour les freins et un flexible arrière avec écrou de 8 mon fournisseur me dit que ce n'est pas possible .pourtant la voiture est passée au ct le contôleur m'a dit de changer les flexibles car légèrement piqués . Ma question est dans les flexibles de dot peut on mettre du LHM merci cordialement
Pour qu'on puisse t'aider fais nous des photos de ton système de freinage
- Raf40
merci pour vos réponses oui ma 2 cv est de 1960 mais beaucoup de modifications ont été apportées boite vitesse de dyane donc freins à disques avec LHM .parmi tant d'autres merci cordialement
- pat77
C'est vrai que la question n'est pas claire. Dis nous ce que tu as exactement car la réponse ne peut pas être précise là. Le flexible peut à mon avis accepter les 2 liquides mais les joints du circuit, non, il faut que tout soit prévu pour. Et on ne peut pas mélanger les 2 liquides.
Donc tu a une 2CV de 1960, qui a était modifié, mais le moteur c'est aussi un 602,de Dyane 6 ou tu a que la boîte avec frein à disque
- Raf40
toujours le moteur 425 cc avec volant moteur allégé
Le LHM est une huile minérale, pas corrosif, mais il faut que les joints soit adaptés, notamment ceux des maîtres cylindres de roues, pour le flexible je pense que tu peux le laisser, si il est fonctionnel et en bon état
Mais attends d'autres avis
- celeste
OUI les flexibles accepte le lhm , si j ai bonne memoire les joint pour les flexibles sont des joints cuivre , mais si ce sont des joints souple bien prendre les verts
Boulet que je suis, je croyais que c'était une moderne, boulet.
Mais bon, à moitié car la boîte est bien une moderne
