2cv arrêtée sur du plat la voiture dodeline freins bloqués et à l'arrêt
Fred12233d
Ma deuche : 2CV Charleston 89
Date de naissance : 28 oct. 1970
Message par Fred12233d »
Quand je m'arrête avec ma deuch sur du plat, la voiture dodeline un peu d'avant en arrière (recule puis avance). C'est léger et le véhicule est bien à l'arrêt freins bloqués.
C'est une Charleston de 1989 donc freins à disque à l'avant.
J'ai fait une courte vidéo, à l'arrêt, frein à main mis, je peux bouger un peu la voiture d'avant en arrière avec un bruit de clong.
Normal ?
Je n'avais jamais remarqué.
Re: 2cv arrêtée sur du plat la voiture dodeline freins bloqués et à l'arrêt
Quand tu as fait ta vidéo, les disques de freins étaient bien bloqués.
Est-ce que tu as les cardans qui bouges coté boite à vitesse ?
Sans voir plus loin, je dirais que tu as peut-être du jeu dans tes cardans.
François44
Ma deuche : 2cv6 special 1981
Message par François44 »
Pareil que Filofax,
Fais ce même essai, capot ouvert en observant les les goujons de serrage cardans/disques sur les sorties de boite. Si rien ne te semble desserré, ce sont tes cardans qui ont du jeu, soit au niveau des croisillons, soir au niveau des cannelures .
Bonjour, pour être sûr de trouver ce problème, enlever l'aile puis soulever la voiture mettre une vitesse et tirer le frein à main, puis faire bouger la roue en avant et arrière, comme ça tu pourras voir si ça vient du disque ou du jeu des cardans
