Je viens de récupérer la 2CV de ma grand-mère. A priori, de 59 ou 60, elle a l'air bloquée. Je sais que je dois doit tout vider et tout purger et tout nettoyer mais après.....
par quoi je commence: Je mets du dégrippant sur le moteur? Est ce que je peux faire des choses moi-même ou dois je trouver un garage?
Par quoi commence t-on pour remettre en route un moteur de 2cv ?
- Penthièvre
- Ma deuche : 2CV
- Date de naissance : 13 mai 1972
- celeste
Re: Par quoi commence t-on pour remettre en route un moteur de 2cv ?
bonjour, d abord voir s il tourne avec la manivelle, cela dépends des conditions et du temps d arrêt
tu peux injecter un peu de gasoil par les puits de bougies, si après cela ça tourne avec un peu de compression tu peux essayer de démarrer
si il y a longtemps qu elle n a pas tourne vaut mieux déculasser pour tout décalaminer
perso j ai commence la mécanique sur deuche a 38ans, avant j avais toujours eu des véhicules de société sur lesquelles je n ai jamais ouvert le capot
Et avant 2000 on ne trouvait pas les tutos qui existe maintenant sur le net, mais remis en route une az 56 et une 61
Décris nous plus tes questions, plein de connaisseurs ici
Bonjour, les choses simples tu peux les faire, mais les compliqué il faut un connaisseur avec de bon outils, commence par mettre du dégrippant ou d'une Gas oil dans les cylindres et laisse agir au moins 24h, aprèsPenthièvre a écrit : ↑13 août 2023, 19:51 Bonsoir,
fait tourner à la manivelle ton moteur
- Penthièvre
- Ma deuche : 2CV
Merci, j'ai tellement peur de faire LA grosse bourde!!
- akoirium
- Ma deuche : 2cv6 1978 AZKA
comme plus haut...
un peu de gasoil ou de wd40 par les bougies et tu tente de débloquer le moteur a la manivelle sans trop forcer non plus et en tournant d'avant en arrière légèrement au début.
Si tu arrive a le débloquer et que tu arrive a faire plus de 10 tours complet , et que tu sent bien la compression , la tu peu tenter un démarrage avec de l'essence neuve avec une nourrice ( pas dans le réservoir qu'il faudra probablement nettoyer ) .
Et si ca démarre pas, il faudra contrôler l'allumage puis la carburation ( nettoyage carbu )
- lucky40
- Ma deuche : AK400 76
De mon point de vue un moteur qui n'a pas tourné depuis un certain temps, la meilleure solution pour le redémarrer sans risque, c'est de le démonter entièrement pour faire un check-up complet des pièces et notamment sur l'état de propreté du carter et du circuit d'huile...sans parler de l'état des cylindres-pistons-culasses soupape etc, etc,..
Un redémarrage dans l'état, c'est un pis aller pour ceux qui ont hâte d'entendre le moteur tourner, c'est prendre un risque de toute façon, sauf si on connaît précisément l'historique de la voiture, un moteur de deudeuche est assez fragile mais pour le restaurer, comme dit plus haut, il faut savoir, pouvoir, vouloir ...bon courage.
- pat77
Il faut quand même avant tout vérifier qu'il y a de l'huile dedans au bon niveau. Pour un essai court, pas la peine de vidanger pour l'essai mais je ne laisserais pas le moteur tourner longtemps si ça démarre et je ferais une bonne vidange. Si ça ne démarre pas, voir du côté de l'allumage: bougie, fils de bougies, bobines, vis platinées. Après, si bloqué, tu rentres dans quelque chose de plus technique. Pas impossible mais il va falloir lire les sujets qui en parlent...
Bonjour, quand un moteur n'a pas tourné depuis un certain temps, il faut d'abord le faire tourner sans démarrer, débrancher la bobine, pour mettre en pression d'huile le moteur
