Vous rêvez d'une centralisation sur votre 2cv ? et bien je l ai deja fait et plus encore !
Je l'ai fait il y a quelques années et ca fonctionne tellement bien que je remets ca a l'occasion de ma restauration partielle de ma deuch.
quand je l'ai installée, le matériel nécessaire a ces 3 fonctions n'existait pas en tout en un ...
j'avais donc installé sur ma deuch une centralisation universelle + une alarme + un module Bluetooth pour l'ouverture et fermeture sur détection du téléphone .
Je vous mets donc le lien vers le tuto mais il faut y être inscrit pour y avoir accès :
https://forum2pattes.forumactif.com/t99 ... alis%C3%A9
Mais comme le matériel évolue ... je crée donc un nouveau tuto rien que pour vous ne nécessitant que 2 modules et peut être avec quelques fonctions supplémentaires comme le démarrage a distance du moteur
Voici deja une vidéo du fonctionnement de la centralisation installé a l’époque avec la bonne vielle technique dite du " démonte pneu " ( de vélo ! ) :
une fois ce système installé... il ne restera plus qu'a installer une alarme type PKE dans ce genre la (et qui donnera lieu a l’étoffement de ce topic
https://fr.aliexpress.com/item/10050058 ... LpaGKxwmUu
Attention, c'est un des nombreux moèles qui font l'affaire, mais il y en a d'autres qui fonctionnent tous de la même manière mais avec plus ou moins de fonctionnalités et de matériel fournis. Dans mon cas , comme j'ai deja la sirène et le capteur de chocs, c'est ce model que je compte probablement installer.
Donc la suite ... au prochain épisode !
