Tirant pot suspension 2cv AK350 1970 602cc
Rognesak350
Ma deuche : 2CV AK 350
Date de naissance : 09 août 1968
Message par Rognesak350 »
Hello
J’ai un souci de longueur de tirant sur les pots. J’ai du 640mm, du 632mm et 630 +/-. En plus mes ressorts étaient montés inversés sur un côté.
Bref connaissez-vous les bonnes longueurs de tirants pour cette AK? Pour info c’était bricolé sur très mauvais départ de restau.
J’en vois de toutes les tailles sur internet et ne sais pas quoi commander.
Pas de réponse de méhari club cassis et cipere ne sait pas pour cette AK de 1970 pour leur avoir demandé.
Il me semble aussi que pas toutes les fixations sur bras sont les mêmes selon modèle.
Merci bien si vous avez des infos
Rognesak350
Re: Tirant pot suspension AK350 1970 602cc
Apparemment j'ai posé une colle!?
celeste
Message par celeste »
Bonjour, je pense qu il faut ce baser sur les dernières ami6 , pour avoir le plus de renseignement possible. j etait parti sur la resto d une 350 de 64, et a l époque les pièces venaient ami6 même époque, aujourd hui j ai donne cette voiture a un jeune qui va bientôt continuer sa resto
Rognesak350
Re: Tirant pot suspension 2cv AK350 1970 602cc
Merci de ta réponse mais le mienne est de 1970 et ce n'est pas idem à ami 6. pot en 130 mm je pense que c'est idem à ak 400 mais pas certain.
celeste
Les ami 6 sont en 130 de pot des le début'61' , pour ma 350 j avais un trouve un chassis de 1966 qui correspondait nickel, mais je n ai pas eu la possibilité de continuer la resto, je n ai pas touche aux pots. Rapproches toi d un forum ami,
Ton auto etant une des dernieres je ne sais si cela correspond a l ami6 ou 8
Rognesak350
Merci Alain!
J'attends une revue tech pour AKB qui correspond à ma 2cv... j'espère avoir des infos... Je tiens au jus ...
Pour toute les AK avant 07/1976: Avant : 642 mm Arrière : 618 mm.
Aprés 07/1976 : AV : 575 mm, AR : 608 mm.
Ceci dit j'avais commandé chez Méhari Evasion les tirants AV et AR et ils faisaient : AV 625 mm , AR 605 mm . Et j'ai pu les monter, il est vrai que mon AK est d'après 07/76 donc au final, les tirants AV sont un peu plus longs que ceux d'origine et plus court de 3 mm pour l'arrière.
Rognesak350
Au top!
Et les ressorts courts à AV et long à l'arrière?
Merci pour la réponse
Rognesak350 a écrit : 06 sept. 2023, 11:37 Au top!
Sur l'AK oui c'est ça. étant donné que le poids est sur l'arrière, voiture en charge...
Bonjour, c'est logique, le poids en charge n'est pas le même, sur une 250,350 et 400 ;)
Rognesak350
J'ai reçu ma doc technique.
Donc tirant pour AKB depuis mais 1968: tirant AV 625.8 et AR 607.5.
Série AM: AV 626 AR 626 (break647)
