2cv 1965 (ou pas)
Kiwi
Date de naissance : 14 nov. 1987
2cv 1965 (ou pas)
Message par Kiwi »
Bonjour, nouveau dans le forum, j'espère être au bon endroit
Ayant acquis une 2cv récemment, et débutant dans ce véhicule,je me demande si la carte grise correspond réellement au véhicule :???:
Sur la CG il est noté Citroen AZAM de fin 1965
Le véhicule n'a pas de 3ème glace latérale,
il a des portes suicide,
sur la plaque bloc moteur il est inscrit AZ.C
immatriculation arrière en 2 morceaux
sur la plaque constructeur : un numéro de série commençant par : 2 58* *** type : AZ
Afin de commander les bonnes pièces manquantes, je vous m'assurer que l'année corresponde bien
ps : les photos dès que mon smartphone sera OP ;)
Re: 2cv 1965 (ou pas)
Bonjour.
Sujet déplacé dans une rubrique plus adaptée à la question, l'atelier étant réservé au pblm mécanique rencontrés.
le minimum effectivement : ce sont des photos ! tu peux consulter sur le forum la date de sortie du numéro qui est inscrit sur la plaque d'identification dans le compartiment moteur sur la tôle d'auvent...déjà tu auras une idée...moi j'ai un gros doute car les portes suicides ont disparu en décembre 1964 et les vitres de custodes datent de septembre 1965.
Si ta deuche date de fin 1965, elle ne devrait pas avoir de portes suicides et être avec les vitres de custode.
Conclusion : il y a une certaine dichotomie entre ta deuche et sa carte grise...
celeste
Message par celeste »
Bonjour, ton numero correspond a 1961 https://2cv-legende.com/numero-de-serie ... nn%C3%A9es. apres avec des photos on pourra t en plus
Kiwi
Message par Kiwi »
lucky40 a écrit : 12 sept. 2023, 14:03 Salut,
bonjour,
les photos dès que mon smartphone sera OK
en effet, j'avais lu ça aussi sur les portes suicide et la 3ème vitres, mais je n'étais pas sûr
merci de la confirmation
Kiwi
Message par Kiwi »
celeste a écrit : 12 sept. 2023, 14:23 Bonjour, ton numero correspond a 1961 https://2cv-legende.com/numero-de-serie ... nn%C3%A9es. apres avec des photos on pourra t en plus
bonjour,
merci pour la réponse
après recherche je tombe également sur 1961 par rapport au numéro de série
les photos bientôt ;)
mais en regardant sur le tableau année/n° série, je serai sur 1961 type AZLP
je vois que AZLP : D’Octobre 1957 à Février 1963 – P comme « porte de malle »
Porte malle ? pourtant j'ai un hayon classique. Le hayon a pu être changé par les précédents propriétaires ..
mais sur la plaque moteur il est inscrit AZ.C
que voudrait dire cette dénomination? "commerciale"?
celeste
AZ.C moteur avec embrayage centrifuge , l araignée admission échappement 3 boulons ou 4
Justement le P de AZL"P" veut dire porte donc tu as un hayon normal propre aux 2cv jusqu'à leur arrêt de production.
Avant, elle avait une capote longue.
Kiwi
Message par Kiwi »
Eric13190 a écrit : 12 sept. 2023, 16:42 Salut.
bonjour,
d'accord, je pensais que c'était la porte "bombée"
merci
celeste
les malles bombées ne sont que des accessoires, si la voiture est de 65 il me semble que tu dois avoir des amortisseurs a l arrière, des cardans homocinétiques , si les cardans sont a croisillons il y a juste la carte grise qui soit de 65, mais peut importe ça reste une voiture qui vaut le coup que l on s occupe d elle , apres la calandre a trois branche ou cinq si c est cinq tu as un bon copain sur le forum, il se reconnaitra
celeste a écrit : 12 sept. 2023, 20:23 si c est cinq tu as un bon copain sur le forum, il se reconnaitra
celeste
:fete:
:mdrordi:
Kiwi
Message par Kiwi »
celeste a écrit : 12 sept. 2023, 20:23 les malles bombées ne sont que des accessoires, si la voiture est de 65 il me semble que tu dois avoir des amortisseurs a l arrière, des cardans homocinétiques , si les cardans sont a croisillons il y a juste la carte grise qui soit de 65, mais peut importe ça reste une voiture qui vaut le coup que l on s occupe d elle , apres la calandre a trois branche ou cinq si c est cinq tu as un bon copain sur le forum, il se reconnaitra
ok ;)
calandre 5 branches!
Kiwi a écrit : 13 sept. 2023, 09:12 ok
:pouce: :gnark:
En même temps, il a pu y avoir tellement de modif et d'adaptations, que ce soit en moteur, en caisse, en accessoires ou même en châssis ...
Kiwi
Message par Kiwi »
voilà des photos (désolé pour la prise de vue pas terrible)
couleur pas d'origine
plusieurs pièces manquantes et démontées
celeste
elle a quel type de compteur? je voulais aussi savoir si moteur d essuie glace ou entrainement par câble, mais je vois que c est démonté
celeste
les tours de femetre arriere enfer corresponde a 61, en 65 ils sont caoutchoucs
