[Résolu] Veilleuses et feux de croisement sur ma 2cv
- Mikey 71
Salut les amis,
Le sujet à peut être déjà été abordé mais je retente ma chance.
Sur ma 2cv6,quand je mets les veilleuses, j'ai les feux de position qui s'allument aussi.
Il m'est donc pas possible de mettre mes veilleuses seule.
Aurais je fait un loupém quelque part lors du remontage de ma 2cv il y a 5 ans ???
Comment ça marche chez vous ?
Re: Veilleuses et feux de croisement sur ma 2cv
Heu ... pour moi, feux de position = veilleuses ! (feux de croisement = codes et feu de route = phares) ! Mais je peux mélanger plusieurs choses.Mikey 71 a écrit : ↑15 sept. 2023, 18:17 Salut les amis,
J'ai eu le même phénomène l'autre jour, quand je mettais les veilleuses, les feux de croisements s'allumaient.
En fait mon sélecteur était sur les codes (poussé vers le tableau de bord) et dans ce cas lors de l'allumage des veilleuses, tout s'allume.
J'ai remis le selecteur vers moi (soit en phare) et là, seules les veilleuses s'allument.
En espérant que je ne t'aurais pas perdu avec mes explications pas très claires.
Bonjour Mickey, je ne comprends ta question, sur le modèle de ta 2CV 6 de 85
,les feux de position et veilleuses c'est pareil
, lorsque tu actionne ton comodo tu a 3 positions, veilleuses, code et phare
Les veilleuses sont les 2 ampoules de 4w dans les phares avant et les ampoules des feux arrière de 5 w,j'espère que tu a compris
- Mikey 71
Alors, je me rend compte que je me suis mal exprimé, désolé.
Effectivement, le problème, que @Eric13190 a bien compris, c’est que lorsque j’allume les veilleuses, j’ai les codes qui s’allument.
Je vais essayer la manipulation d’ @Eric13190 et vous tiens au courant demain.
Merci les gars...
Merci les gars...
J'ai le même comodo que toi,,lorsque la manette est vers toi, tu vois inscrits 0,tout les feux sont éteint si tu l'a tourne c'est les veilleuses si tu la pousse tu allume les codes tu l'a tourne encore c'est plein phares, mais que tu sois en code ou en plein phares les veilleuses reste allumé
Oui, c'est bien ça, mais si ta manette est déjà "poussée" donc en position "code" quand tu mets sur "V" les codes et les veilleuses sont allumés malgré le fait d'être sur "V".CHARLYSTONE a écrit : ↑15 sept. 2023, 21:57 J'ai le même comodo que toi,,lorsque la manette est vers toi, tu vois inscrits 0,tout les feux sont éteint si tu l'a tourne c'est les veilleuses si tu la pousse tu allume les codes tu l'a tourne encore c'est plein phares, mais que tu sois en code ou en plein phares les veilleuses reste allumé
Tu a raison @Eric13190 ,,Citroën n'a prévu, que 3 marquage sur la manette, 0, V et R,c'est pour ça quand tu mets les veilleuses et ensuite tu pousse la manette ont passe en code, les veilleuses reste allumé car elles sont alimenté par un plus
permanent sur les codes et phares,,c'est normal
- Mikey 71
Salut les amis,
Bon et bien, je suis une buse comme diraient les ados. Ça marche tout comme vous me l’avais décrit, même sur la mienne. C’est moi qui savait pas m’en servir
Merci les amis.
Merci les amis.
Au moins tu auras appris comment ça marche et ça peut servir aux autres
Affaire résolue ! J'ai modifié le titre du post.
Je taggue !
Je taggue !
Re: [Résolu] Veilleuses et feux de croisement sur ma 2cv
