Longueur de la jauge à huile sur ma 2cv
Chrismargab
Ma deuche : 2CV6 Spécial AZKA 1984
Date de naissance : 15 janv. 1967
Message par Chrismargab »
Losrque j'enfonce la jauge à huile de mon 602cm3 A06/635, elle va bien jusqu'au fond, l'épaulement du joint de la jauge vient bien en contact avec le tube.
Par contre, dès que je lache la jauge, elle remonte de 5-6mm, et j'ai un doute sur l'étanchéité du joint dans le tube.
Est-ce que l'un d'entre vous peut me donner :
- la distance entre l'épaulement du joint jusqu'au niveau maxi de la jauge
- la distance entre maxi et mini de la jauge
- la distance entre le niveau mini et l'extrémité basse de la jauge
J'ai peur de ne pas avoir la bonne jauge dans mon moteur.
Merci d'avance.
Christian
olive602
Ma deuche : 2CV6 AZKA 03/74
Re: Longueur de la jauge à huile sur ma 2cv
Message par olive602 »
Salut !
epaulement/max:36.7 cm
max/mini:1 cm
mini/bas de jauge:3.9 cm
longueur total :41.6 cm
Chrismargab
Merci @olive602 !
Ma jauge a bien un souci, puisque j'ai 37,2 cm entre épaulement du joint et maxi, au lieu de tes 36,7, soit un écart de 5mm correspondant à la distance de "remontée" de la jauge quand je la lache.
Mon niveau d'huile est par conséquent trop haut de 5mm.
Par contre, je n'ai que 3.5cm entre mini et extrémité, au lieu de tes 3.9, et pourtant je semble toucher le fond du carter, sinon, c'est quoi qui me ferait remonter la jauge ?
Sa forme en "S" ?
Bon, toujours est il qu'il n'y a rien de grave. Je peux facilement corriger la distance entre épaulement du joint et maxi, car le joint est solidaire de l'extrémité de la boucle, alors que le brin de la jauge qui va dans le tube coulisse dans le joint. Je n'ai qu'à modifier la forme de la boucle pour corriger la hauteur, et tout redeviendra normal.
olive602
Zack18
Ma deuche : 2CV Spécial
Date de naissance : 04 févr. 1990
Message par Zack18 »
Les mesures que vous recherchez peuvent varier en fonction du modèle de moteur. Pour le moteur A06/635 602cm³, les distances que vous demandez peuvent être cruciales pour assurer la bonne jauge. En règle générale, la distance entre l'épaulement du joint et le niveau maximal de la jauge, la différence entre les niveaux maximal et minimal et la longueur entre le niveau minimal et l'extrémité inférieure de la jauge peuvent aider à vérifier que la jauge convient à votre moteur.
Voir ici notre site
Zack18 a écrit : 30 oct. 2023, 18:58 Bonjour,
:siffle:
