Pompe a essence 2cv. Changement membrane ou pompe complète.?
marcverick
Ma deuche : 2cv type AZ
Message par marcverick »
Hello
sur une ancienne pompe sur laquelle j'ai un doute, il vaut mieux changer la membrane ou la pompe ?
amicalement votre
Re: Pompe a essence
Ben vu la qualité des pièces de refabrication, je commencerai par changer la membrane.
Mais c'est mon avis, il n'engage que moi.
Bon dimanche.
Re: Pompe a essence
Idem pour moi, remplacer la membrane, plus économique
celeste
Re: Pompe a essence
Message par celeste »
Salut. sur les anciennes pompes faire attention , il y a huit trous ou six, selon si c est guyot ou sev, etc, le trou d arrivée ou doit pouvoir souffle, mais pas aspire, et inverse sur l autre trou
marcverick
Re: Pompe a essence 2cv. Changement membrane ou pompe complète.?
Hello
Comment démonter la membrane sur une pompe à levier ?
amicalement votre
Dévisse l'écrou au centre ;)
marcverick
J’ai essayé mais la tige tourne avec :(
amicalement votre
akoirium
Ma deuche : 2cv6 1978
Message par akoirium »
Enroule une bonne épaisseur de scotch électricien sur la tige pour ne pas la marquer et coince la dans un étau ou une pince étau.
Met du dégrippant sur l’écrou avant de desserrer ... si ça force au desserrage, revisse doucement avant de re desserrer et soit généreux en dégrippant pour éviter la casse ;)
