Est-il possible de réutiliser un joint en cuivre après l'avoir chauffé à rouge?
- PLUX
- Ma deuche : 2cv 4 1974
Merci pour vos avis
Merci pour vos avis
2cv 4 de 1974
						- lucky40
- Ma deuche : AK400 76
Re: Joint en cuivre
Hello;
Vu le prix d'un joint en cuivre neuf je dirais non; en tous cas ça ne me viendrait pas à l'idée...sauf pour un dépannage temporaire...et encore !
- PLUX
Re: Joint en cuivre
Merci pour la réponse.
En fait je ne trouve pas de joint de clapet de pression d'huile.
Et remettre l'ancien.....
2cv 4 de 1974
						- lucky40
Re: Joint en cuivre
Cela m'étonnerait beaucoup qu'il n'existât pas de joint cuivre adaptable...pas forcément chez les revendeurs habituels de pièces pour 2cv d'ailleurs !
- PLUX
Re: Joint en cuivre
C'est ce que je pensais.
Mais pour le moment rien trouvé aux bonnes dimensions.
J'en ai trouvé des cylindriques donc plus épais aussi, mais pas de plat.
J'ai contacté des grossistes pour voiture et autres véhicules, plombiers, une entreprise qui travaille les circuits hydroliques.
Je trouverai bien.
Dès que j'ai une référence je la communiquerai, je dois pas être le seul à chercher.
Encore merci
Je trouverai bien.
Encore merci
2cv 4 de 1974
						- Etienne34
- Ma deuche : 2cv4 1972
- Date de naissance : 13 sept. 1965
Re: Est-il possible de réutiliser un joint en cuivre après l'avoir chauffé à rouge?
Salut Plux, regarde chez eux tu devrais trouver ton bonheur je pense.
https://www.123roulement.com/joint-etan ... t-rondelle
- PLUX
Si je ne trouve pas là ce serait déprimant.Etienne34 a écrit : ↑15 nov. 2023, 10:10 Salut Plux, regarde chez eux tu devrais trouver ton bonheur je pense.
Je tiens le forum au courant
2cv 4 de 1974
						- François44
Pour des joints courants et facilement trouvables, effectivement, faut pas s'em...der! Mais, au boulot, il m'arrive très souvent de recuire des joints en cuivre lorsque je ne dispose pas de la bonne taille et que je veux avancer mon chantier sans attendre. Ça fonctionne très bien!
						- PLUX
Merci pour cette précision.François44 a écrit : ↑15 nov. 2023, 20:42 Pour des joints courants et facilement trouvables, effectivement, faut pas s'em...der! Mais, au boulot, il m'arrive très souvent de recuire des joints en cuivre lorsque je ne dispose pas de la bonne taille et que je veux avancer mon chantier sans attendre. Ça fonctionne très bien!
Ça sera la solution provisoire en attendant d'avoir trouvé le joint.
Donc tu chauffes pour amener couleur framboise et tu trempes dans l'eau froide, c'est ça ?
2cv 4 de 1974
						- François44
Ça peut tout à fait être une solution définitive! Un joint cuivre est "mou". Neuf, il s'écrase au serrage, chacune de ses faces "s'adapte" à la surface avec laquelle elle est en contact garantissant, de ce fait, l'étanchéité. Mais ce serrage de longue durée a aussi comme action d'écrouir le cuivre (de le rendre dur, moins malléable). Il suffit de le chauffer au "rouge cerise", puis d'attendre qu'il refroidisse (aucun besoin de le tremper dans quoi que ce soit, au contraire!) pour qu'il retrouve sa malléabilité et son efficacité. A condition, bien sur, qu'il ne soit pas déformé.
Je travaille au quotidien sur de vieilles mécaniques dont les joints cuivre ont parfois des dimensions exotiques et même avec des dimensions standard, je n'ai pas toujours sous la main le joint neuf qui va bien alors...Je remonte plus souvent des joints recuits que je n'en mets de neufs et je n'ai jamais eu le moindre souci de fuite.
- PLUX
Merci pour cette précision, qui m'enlève toute mauvaise conscience.Ça peut tout à fait être une solution définitive!
Je m'étais trompé de fruit rougeIl suffit de le chauffer au "rouge cerise"
 la fraises me convient.
  la fraises me convient. J'éviterai donc l'eau (aucun commentaire sur le pastis svp)puis d'attendre qu'il refroidisse (aucun besoin de le tremper dans quoi que ce soit, au contraire!) pour qu'il retrouve sa malléabilité et son efficacité.
Merci pour toutes ces précisions qui vont servir à beaucoup.Je travaille au quotidien sur de vieilles mécaniques dont les joints cuivre ont parfois des dimensions exotiques et même avec des dimensions standard, je n'ai pas toujours sous la main le joint neuf qui va bien alors...Je remonte plus souvent des joints recuits que je n'en mets de neufs et je n'ai jamais eu le moindre souci de fuite.
2cv 4 de 1974
@PLUX
										plus lisible comme ça (et pas tellement plus long à faire) !PLUX a écrit : ↑18 nov. 2023, 13:58Merci pour cette précision, qui m'enlève toute mauvaise conscience.Ça peut tout à fait être une solution définitive!Je m'étais trompé de fruit rougeIl suffit de le chauffer au "rouge cerise"la fraises me convient.
- PLUX
C'est vrai
										2cv 4 de 1974
