restauration panneaux feux arrière + fond de coffre sur 2cv
cadellot
Ma deuche : 2CV6 Spécial E de 1982
Date de naissance : 20 déc. 1966
Message par cadellot »
Série de photos de la restau de ma 2CV6 spécial E 1982.
Cette fois c'est le panneau de feux arrière + fond de coffre.
Quand je l'ai achetée j'avais vu qu'il fallait faire quelque chose à ce niveau mais pas au point de le changer.
Voir les légendes:
1ère partie:
Apres avoir démonter les feux c'était pas jolie
Je voulais changer que la partie supérieure mais quand j'ai découvert le dessous......
j'y suis allé franco.....
Aprés dégraissage
Aprés dégraissage
j'ai traité au frameto mais les soudures de l'ensemble feux arriere n'aurait pas pu être soudé apres poncage et mastic, donc j'ai décidé de changer le fond de coffre . 2è partie à suivre
Que du bonheur !!!
cadellot
Re : Restau panneaux arrière + fond de coffre
Suite de ma restau 2CV6 Spécial E 1982:
2è partie:
J'ai commencé à découper en gros avant la soudure sur la partie supérieure
puis j'ai attaqué à la disqueuse avec brosse puis disque métal en y allant trés doucement afin de ne pas percer la fine tole de la partie supérieure qui servira à souder la pièce neuve, tout en enlevant un max de rouille. Je vous avoue que cela m'a pris beaucoup de temps...
il faut enlever au ponçage tous les restes de soudure par point
aprés nettoyage, dégraissage
Voila le résultat . Préparation avant de porter la caisse à un collègue tollier pour soudure par point et au mig. Suite dans la partie 3
Que du bonheur !!!
cadellot
Re : restau panneaux feux arrière + fond de coffre
Dernière partie retau panneaux faux arrière fond de coffre 3è partie
fond de coffre soudé. Avant cela il est très Important de vérifier toutes les cotes afin de ne pas avoir de mauvaise surprise quand on remonte la caisse sur le chassis coincides) (il faut que les 2 trous de fixation de sur le chassis
Présentation du coffre avant soudure du panneau de feux arrière. Comme le fond de coffre il faut que tout coincide. Selon le panneau acheté il faut faire quelques retouches...
soudure
soudure
Et voila le résultat.
Retour à la maison j'ai fait les finitions au mastic, ponçage, dégraissage et application de l'appret au pistolet.
Voici le résultat final de l'arrière après le passage en cabine chez le peintre.
:tchin:
Que du bonheur !!!
Re: restau panneaux feux arrière + fond de coffre
Ha ben oui !!! Y'a du changement.
Bravo, belle prestation. :pouce:
PS : j'ai regroupé tous tes posts en un seul. C'est bien mieux de tout avoir à la suite pour la lecture et ... pour l'organisation du forum. Tu te réponds à toi même et le tour est joué. :wink:
Beau boulot, je suis conquis :amour:
Très beau travail, bravo, elle est neuve !
cadellot
Re: restauration panneaux feux arrière + fond de coffre sur 2cv
Merci de vos remarques.
Prochain envoi de photos sur la partie pare brise.
Que du bonheur !!!
arghuk
Ma deuche : 2cv4 1975
Date de naissance : 25 déc. 1967
Message par arghuk »
Je vais faire la même la semaine prochaine ! beau boulot
2cv 4 1975 - AZA2
Visa Club 652cc 1983
BX 1580cc Image 1990
Terrot 100cc MT1 1951
Solex 3800 1967 et 1968 Bleu
cadellot
Ca demande beaucoup de patience et de précision, attention aux correspondances avec les trous de fixation sur le chassis.
Aussi sur les photos il n'y a pas les pieces (gauche et droite) essentielles à commander et qui se soudent entre l'arrière gauche et droit du fond de coffre et le bas de la carrosserie arrière.
Commandé chez renov2CV:
il y a le gauche et le droit
renfort fond de coffre.png (101.46 Kio) Vu 2543 fois
Pour le panneaux arrière complet je l'ai pris chez MCC en promo à l'époque (pas d'adaptation nécessaire). A voir. Je l'ai fais soudé par un collègue (sais pas souder).
Bon courage et surtout fais le progressivement.
A+
Que du bonheur !!!
cadellot
visu de la piece en place
Capture d'écran 2023-12-21 214322.png (11.61 Kio) Vu 2539 fois
Que du bonheur !!!
