En ce moment même j’ai l’arrière de ma deuche de soulevée, quatre chandelles en support ainsi que le cric, les roues de devant sont au sol. Je suis en train de réparer les tambours AR mais j’attends des pièces et je vais à l’étranger entre temps’ je risque de ne pas être de retour avant Mai. Est-ce une bonne idée de laisser la deuche comme elle est ou est-ce mieux de tout remonter?
Merci d’avance!
Laisser ma 2cv sur chandelles pendant des mois
- akoirium
- Ma deuche : 2cv6 1978
Re: Laisser ma 2cv sur chandelles pendant des mois
Si elle est bien calée en fixe ... donc chandelles et pas de cric hydraulique qui peut descendre dans le temps....
Pas de soucis
Pas de soucis
- Lolodubalaou
- Ma deuche : 2cv Sausss Ente
Froggy,
pour moi, l'idéal est que tes roues avant ne touchent pas le sol. Tes pneus avant peuvent se déformer.
Par contre, ta voiture sur quatre chandelles, toutes les roues pendantes, aucun souci !
+1, pareil que Laurent.
Bonjour attention cette méthode est à faire uniquement a l'avant OU a l'arrière
pas en même temps
- akoirium
Pour cela il vaut mieux des parpaing et des planches en bois ...
Les chandelles sont très instable et peuvent basculer au moment du levage côté opposé ...
J ai faillis en faire les frais !!!
