Bonsoir à tous.
Je me suis fabriqué une colonne pour contrôler le reniflard. Question le diamètre intérieur du tube à t'il une importance?
Quelle doit être la valeur de la dépression? Si j'ai bien compris il faut additionner le + et le - pour avoir le delta. Mon moteur est un 425 cc de 1961.
Ou acheter un bec de canard qui fait vraiment sa fonction.
Tout ça pour chercher le pourquoi, elle fume encore (beaucoup).
J'ai lu plein de chose sur les forums, mais pas simple de si retrouver. Vilebrequin neuf, Piston, segments et cylindres neuf, culasse avec changement des soupapes et rodage ainsi que montage de joint de queue de soupape, carbu révisé (par mes soins suivant tuto de lolodubaladou).
Je n'ai pas re vérifié le point d'allumage.
Dernier point, le rodage doit se faire sur combien de kilomètre? Faut il de l'huile spéciale rodage ou alors de quelle qualité?
Merci pour vos remarques.
Philippe
Reniflard de ma 2cv - diametre du tube
Re: Reniflard de ma 2cv
Intuitivement, je dirais que oui ! Imagine boire une boisson avec une paille d'un diamètre de 5cm ... Je suis dans l'exagération exprès, histoire que l'image soit parlante (même i y'a peut-être une équation qui permettrait de tenir compte de l'ensemble des paramètres !! ). Maintenant entre un dia.6mm et 6,2, je ne pense pas qu'il y ait de réelle différence. Quand j'ai fait le mien, j'ai utilisé du 6mm.
Pour le reste des questions : jocker ! J'ai une petite jeunette, pas une mémère !
- Philguio
- Ma deuche : 2CV AZ 1961
- Date de naissance : 17 avr. 1962
Ok merci pour ce retour.
Mon diamètre de tube fait 8 mm intérieur.
- François44
- Philguio
Re bonjour.
Pour les autres questions, personne pour répondre.
Merci pour l'info. J'aurais pensé qu'il fallait une dépression plus importante pour compenser le diamètre...François44 a écrit : ↑01 mars 2024, 11:26 Ça fonctionnerait tout autant, tant que tu appliques la dépression à toute l'embouchure. Ça serait juste moins maniable.
Désolé, comme @Deuchémoi, j'ai une jeunette.
