Différence caisse 2cv 1970 / 1973
- Sparda
- Ma deuche : 2cv6
- Date de naissance : 11 mars 1995
Je cherche à modifier la caisse ayant les caractéristiques de 1970 pour qu elle soit en adéquation avec l année de carte grise, c est pas la caisse d origine,
A par la restauration massive de celle ci j ai noté en différence :
Les grandes serrures pour les 4 portes
La fixation ceinture 3 points à l avant sur le montant
Renfort ailes arrière et fixation ceinture arrière,
Trappe de jauge à essence.
Renfort gousset montant central
Le tablier est bien d après 1970 donc conforme.
Avez vous d autre choses qui vous vient à l esprit ?
Je vous remercie !
Je vous remercie !
- Sparda
- Ma deuche : 2cv6
Re: Différence caisse 1970 / 1973
Question supplémentaire : le renfort au dessus du réservoir pour les ceintures arrière est le même pour tout les années? Toute les cylindrées ?
Sur ma caisse de 1973, il me semble pas avoir les fixations pour les ceintures arrières
- Sparda
- Ma deuche : 2cv6
Tu n as pas les fixations dans les renforts d aile arrières? J ai vu une 1973 et elle les avaient…
Il faut que je les cherche mais l'ancien propriétaire a coller une grosse moquette dessus
et comme je ne sais pas se que je chercher et où....
Si tu peux me mettre une photo, se serait cool, comme ça je regarde et je te dis
Bonjour @Eric13190 tu peux voir la fixation des ceintures à l'intérieur de l'aile côté roue
c'est un écrou soudé
- Sparda
- Ma deuche : 2cv6
Re: Différence caisse 2cv 1970 / 1973
J en suis là sur la carrosserie !
Donc si vous voyez d autre différence..
Ps tu peux voir les trou des écrou dans le devant des passage d aile sur la photo
Mais tu es une véritable machine de guerre
- Sparda
- Ma deuche : 2cv6
Merci du compliment !
Le plus compliqué est les pièces adaptable…. Qui le sont pas tellement…
Mais je suis pas loin d avoir fini la transformation de la caisse!
Pour l instant j ai changer les deux bas de caisse, le plancher pedale, la planche de bord, le compteur qui vient d une autre 2cv,
Les deux plancher latéraux, fond de coffre, tôle intermédiaire, deux intérieur d aile….
Me reste les gouttières à refaire les deux queues de pie. Le panneau de feux et le bas des ailes avant!
Encore du boulot mais ça avance!
Je ferais d autre photo si ça intéresse
- PLUX
- Ma deuche : 2cv 4 1974
Sur ma caisse d'origine (mise en circulation 4/74) il n'y avait pas de fixation possible.
2cv 4 de 1974
- PLUX
- Sparda
- Ma deuche : 2cv6
Tu n avais peut être pas ( comme moi) la caisse d origine sur ta voiture….
Car quand je lis cela : en septembre 1972 les caisse sorte modifier avec les ceinture arrière. Et un amis a une 2cv4 de 1973 et avant restauration elle les avait….
- PLUX
S'il y a une chose dont je suis certain sur cette voiture, c'est que mon père l'a achetée neuve fin 73 et l'a eue en 4/1974 et qu'il n'a jamais changé la caisse.
Ni fait aucun travaux de carrosserie d'ailleurs. Si ce n'est poser un ruban collant sur le volet d'aération
Par contre, par moment je me demande si ce n'est pas un modèle de "transition". Je veux dire sur lequel Citroën aurait fini les stocks en ajoutant les nouvelles solutions des modèles suivants.
Je ne sais pas si cest possible.
Peux-tu poster la suite de ton document, modèles 74 après septembre 73?
2cv 4 de 1974
- Sparda
- Ma deuche : 2cv6
Je vais tacher de te retrouver cela
- Sparda
- Ma deuche : 2cv6
Je suis désolé je ne retrouve pas!
- PLUX
Ce n'est vraiment pas grave. Merci pour tes recherches et bonne poursuite de travaux
2cv 4 de 1974
