Compatibilité maître cylindre simple et double circuit, lhm AMI8
jonahf
Ma deuche : Ami 8
Date de naissance : 04 nov. 2004
Message par jonahf »
Bonjour les amis, grosse intrigue pour moi concernant mon freinage sur mon Ami 8:
Étant donné que l'ensemble du circuit de freinage est neuf, j'ai l'intention de faire une révision à mon maître cylindre. Mais voilà, problème !
Mon Ami 8 a évidemment des freins à disques, liquide lhm, mais maître cylindre simple circuit !
Aucun kit sur le marché n'est existant pour restaurer un maître cylindre lhm simple circuit, d'ailleurs en neuf le maître cylindre est introuvable.
Je veux absolument avoir un maître cylindre en parfait état, alors est ce qu'un maître cylindre double circuit lhm peut se monter à la place du mien ?
Ou quelqu'un aurait-il un lien pour un kit de restauration pour mon maître cylindre simple circuit ?
Merci d'avance :)
Moonshot
Ma deuche : 2cv6 La Vaillante !
Date de naissance : 01 janv. 1919
Re: Compatibilité maître cylindre simple et double circuit, lhm
Message par Moonshot »
Bonsoir
Moi je dirais que oui tu peux en monté un double pour un simple, car en condamnant la deuxième tu retrouveras ton maître cylindre.
Pour les kit de réfection, alors là la solution que j'envisagerai ouvre le prends les cotes.
A mon avis c'est assez standard.
En tapant "kit réfection maître cylindre 2cv" sur ton navigateur tu compares les pièces et contacts au besoin les revendeurs
J'espère t'avoir aidé
jonahf
Ma deuche : Ami 8
Merci du retour, alors de toute façon j'ai deux sorties donc pas besoin d'en boucher une. Il faudrait simplement que j'aie un bocal avec deux sorties,trouvable sans problème.
C'est au niveau de la fixation sur la voiture où je me demande si il y a une compatibilité.
Bonjour Jonahf,peux-tu faire une photo de ton maître cylindre, ;)
Moonshot
A priori d'après les recherches tu as le même que les 2 CV 6
Moonshot
Regarde la photo en ligne tu verras
jonahf
Ma deuche : Ami 8
Re: Compatibilité maître cylindre simple et double circuit, lhm AMI8
Je n'ai pas de photo sous la main mais il est comme celui-ci.
Un trou pour le bocal, et 2 pour les sorties de frein arrière et avant
jonahf
Ma deuche : Ami 8
Photo:
Il est différent de celui de la 2CV 6 avec frein à disque, si la fixation est la même tu peux mettre ce des 2CV
jonahf
Ma deuche : Ami 8
Oui c'est ce que je me demande.
Je vais voir tout ça 👍🏻
