2cv akka de kebnekaïse - dureté de la direction acadiane
- AKAKALADIANE
- Ma deuche : Acadiane 80' Azam 1964
- Date de naissance : 13 avr. 1959
Re: 2cv akka de kebnekaïse
j'ai bien sur préalablement recousu les plaies ouverte a la disqueuse avec mon poste a soudé fil fourré de lidl trooop top ça
Dieu créa l'Ardèche , puis le reste du monde autour.
- AKAKALADIANE
et comme vous pouvez le constater par la présence de rouille ... j'me suis endormi sur la tache quelques jours
heinn ?? quelques semaines ????
oui ben a la retraite on a plein de boulot et le temps passe mega plus vite ...
a la prochaine pour la fermeture du chassis
bisous louis la renov
Je croyais que vous étiez en pleine sieste digestive du WE pizza/frites !
Mais je vois que finalement, le somnambulisme a du bon !
Bonjour.
Remontée de sujet comme pour Louis.
Jluc
Jluc
- AKAKALADIANE
bonsoir la Cie
les semaine passent avec les soucis et le bricolage reprend donc voici sous vos yeux ébahis la photo du chassis repare et renforcé a coup de toles soudees par point avant fermeture de la tole superieur au fil fourre et par point !
je recharge mon appareil en pellicule vierge et vous enverrai les dernieres image du chassis fermé
A bientôt pour la suite
Le problème risque d'être de trouver un photographe pour te faire les tirages ...AKAKALADIANE a écrit : ↑23 oct. 2022, 21:30 je recharge mon appareil en pellicule vierge et vous enverrai les dernieres image du chassis fermé
- louislarénov
- Deuchiste confirmé
Bon, alors on la remonte cette foutue camionnette ?
La deuch est un axiome.
Vivement le retour de nos chers ardechois.
Bonjour Mr Louislarenov, bientôt le retour,j'espère pour de nouveaux récits de tes aventures
- AKAKALADIANE
haaa bon on s'y remet
- AKAKALADIANE
troooop plein de soucis mais c'est reparti ,la tolerie neuve est en place et repeinte comme la joconde et le chassis refermé a vu sa premiere couche de blanc glycero a l'ancienne par Louis le renoooov
Salut Renaud, content de te revoir.
Oui @louislarénov nous a dit sur l'arrêt de la restauration de Fury Road.
Mais content d'avoir de tes nouvelles.
Bonne continuation et vive l'acadiane
- louislarénov
Oh! que c'est bon, oh! que c'est bon, reprendre le chantier de Renaud après ce hiatus, que dis-je hiatus, ce schisme de tant de mois c'est drôlement sympa. Avoir un bon copain et remuer du pinceau dans son atelier de jelleleskouill en écoutant Mique Brandt faire sa prière, c'est du bonheur à l'état pur. Du coup, j'y retourne ce matin.
Ataleur!!!!
Ataleur!!!!
- AKAKALADIANE
- AKAKALADIANE
hooooo c'est boooooo ma nacadiane deux kilos de peinture glycérophtalique (et non pas - phalique) dont 1 kilo sur moi
- AKAKALADIANE
jsuis reparti sur la tolerie et zou mon nami Louis le renove allias jerom la bricole a craquer et me donne la main , ça y fait des frissons dans l'dos de repeloter une caroserie de citroen deux cylindres , hors donc nous allâmes aussi ,si si , chez le laveurs karcherisé pour y nettoyer moteur et essieux avant et arrieres ; l'oeuvre d'art reprend place en mon atelier, le voile tombera bientot ,comme le tchador sur la tunisienne émancipée, rare beaute qui nous agenouillera devant tant de grace... inch alla comme y disent
Ami Pouet-pouet, bonsoir !AKAKALADIANE a écrit : ↑19 déc. 2023, 18:34 jsuis reparti sur la tolerie et zou mon nami Louis le renove allias jerom la bricole a craquer et me donne la main , ça y fait des frissons dans l'dos de repeloter une caroserie de citroen deux cylindres , hors donc nous allâmes aussi ,si si , chez le laveurs karcherisé pour y nettoyer moteur et essieux avant et arrieres ; l'oeuvre d'art reprend place en mon atelier, le voile tombera bientot ,comme le tchador sur la tunisienne émancipée, rare beaute qui nous agenouillera devant tant de grace... inch alla comme y disent
Mais c'est joli tout plein ça! Ça donne vraiment envie.
Bravo les amis.
Tiens je ne connaissais pas se "renflement" au niveau du plancher conducteur? Quoi est-ce?
Bravo les amis.
- Damien25
Sauf erreur en Akadiane, les pots sont renforcés, et plus grands en diamètre de 25mm, du coup, ça devait plus passer avec le plancher, d'où le renflement... Je laisse les spécialistes confirmer !
PS : c'est des 2 côté du coup ;o)
En effet, je n'avais jamais fait attention à cela, tous les planchers recevant les pots de suspension en 130mm ont ce renflement (AK, Acadiane...)
- louislarénov
Ca claque !!
- louislarénov
Re: 2cv akka de kebnekaïse - dureté de la direction acadiane
Peinture glycérophallique, pelotage de carrosserie, renflement, mise en bouche, je trouve ce post quelque peu....suggestif?
rigole rigole rigole
ouaf ouaf ouaf
ouaf ouaf ouaf
- louislarénov
Bon, hier je vous ai fait un message pour vous donner des nouvelles de Akka. Mais il a dû partir dans la 3ème dimension car je ne le vois pas.
Hier donc, on a purgé les freins avec le petit bocal branché sur la roue de secours, remis le réservoir, de l'essence, contact, moteur!
Bon, que je dis à Renaud, maintenant il faut que t'ailles faire un tour. Ni une ni deux, il s'assied sur le plancher, première et vroum! Fallait le voir rouler comme un bolide avec le museau au niveau du bas du pare-brise! Même pas peur, il est revenu avec la banane et je regrette de n'avoir pas filmé le sketch...
Akka la bien nommée est RESSUCITEE!!!!!!!
Aujourd'hui on a commencé à remonter les sièges
Et nous donc !!!
Une résurrection en cette période de Pâques, c'est cocasse !!Akka la bien nommée est RESSUCITEE!!!!!!!
- AKAKALADIANE
bonjour les gens
ça y est le miracle s'est accompli
enfin l'un des fleuron de la vieille mécanique est ressorti du neant
noooon non mesdames et ssieur (a suspension indépendantes)
ce n'est pas le renflouement du Titanic ,ni plus le retour du paquebot France en notre mère patrie (partie ??)
je vous le donne emile !!!
l'acadiane est sortie ouiiiiiiiiii
oui oui oui parfaitement
l'accouchement du garage c'est très bien passe , merci et la gazelle belle comme au premier jour piaffe de se degourdir les pneus
j'essai de vous glisser quelques daguerréotype a l'argent si ça rentre sur le truc là ...
j'ai mis une calandre ancien modele en grillage anti moustique cause que je hai le plastoc
elle restera en exterieur carrosserie dans son jus et l'interieur par contre super nickel (sinon ma moitié ne voudra jamais monter dedans l'automobile
a bientot pour la fin
- AKAKALADIANE
je remerci entr'autre mes papa zet maman et pis tout le monde que je conaissa ainsi que mon ami tres cher Jerom
qui pass pas mal de temp sur l'aca lui dessus moi dessous
