Bonjour @lalal très content que tu a trouvé le problème, ça venait bien du regulateurCHARLYSTONE a écrit : ↑04 avr. 2024, 06:27 Bonjour, tu teste ton alternateur moteur tournant, entre le plus qui va à la batterie et la masse, avec ton multimetre, mais je crois que ton régulateur est HS,
Problème de charge Batterie sur ma 2cv
Re: Problème de charge Batterie sur ma 2cv
