sur ma 2CV, j'ai un bruit de claquement uniquement à chaud au ralenti.
J'ai refait le réglage culbuteur mais toujours le bruit.
Voici le bruit au ralenti : https://jumpshare.com/s/pY8qYRXWDDE5W55LurEw
Si je règle le ralenti un peu plus haut, en réglant les culbuteurs échappement à 15, le bruit diminue un peu :
Voici le bruit au ralenti : https://jumpshare.com/s/xJS4Q0TPlhaNeNKUuWf4
si je réduis, le ralenti, je retrouve le bruit.
Avec un stéthoscope, j'identifie le bruit métallique plutôt à l'avant du moteur prêt du ventilateur.
Le moteur a été entièrement refait par un pro en 2015. L'embiellage avait été vérifié, chemise/piston neufs, rodage soupape. Elle a toujours fait un peu de bruit mais je trouve qu'il s'amplifie.
Merci de vos conseils.
Bruit claquement moteur sur ma 2 cv
- louislarénov
- Deuchiste confirmé
Re: Bruit claquement moteur sur ma 2 cv
Bonjour, je vois que personne ne se risque à donner une réponse. Je n'ai pas osé répondre non plus ce matin. Peut-être que tout le monde craint le pire genre vilo en début de vêlage. Moteur refait en 2015, on est en 2024. le vilebrequin a été vérifié mais il y a bientôt 10 ans. J'espère que ce n'est pas ça....
La deuch est un axiome.
J'ai écouté tes différents sons.
Mon expérience ne me permet pas de te donner un avis mais est il possible que tu te rapproche d'un pro qui te donnerai son diagnostic.
Ensuite c'est un soucis que nous abordons sur le forum
viewtopic.php?f=12&t=17195
Ou encore
viewtopic.php?f=12&t=1111
Il y a beaucoup de lecture
search.php?keywords=Claquement+moteur&t ... Rechercher
Courage pour la suite.
Ou encore
- PB35
- Ma deuche : 2CV Charleston
- Date de naissance : 23 avr. 1973
bonjour,
merci de vos réponses.
Oui je vais l'emmener chez un pro.
Je vous tiens au courant de la suite.
- akoirium
- Ma deuche : 2cv6 1978
Tes liens vers les sons ne fonctionnent plus...
Mais si tu as investiguer au stéthoscope...
Re essaie en le collant sur la pompe a essence...
Peut-être la tige d actionnement de la pompe est usée et a pris du jeu ...
Inaudible a haut regime mais pas au ralenti...
Une piste comme une autre...
