Salut les collègues,
enfin j'ai découpé les feutres latéraux dans cette excellente feutrine épaisse achetée chez Butinette, en me servant comme patron, des feutres précédents.
Au moment de me lancer dans la colle sans espoir de retour, je me demande s'il vaut mieux ajuster le long bout d'abord sur l'avant, près du pare brise, ou au contraire commencer près du coffre.
Et le morceaux qui couvre une partie du passage de roue, on le colle avant ou après le morceau du haut?
merci si quelqu'un a un retour d'expérience à partager.
bon printemps!
par où commencer à coller le feutre des murs dans l'hbitacle de ma 2cv ?
- Rossinante
- Ma deuche : 2CV AZL juin1962
- Date de naissance : 23 sept. 1956
- cirev13
- Deuchiste de renommée
- Ma deuche : 2cv charleston
Re: par où commencer à coller le feutre des murs?
Bonsoir
Quand il y a une vitre de custode c'est mieux de commencer par poser autour donc par l'arrière, il semblerait que ce ne soit pas ton cas mais je commencerais quand même par l'arrière, tu peux plaquer avec l'aide de quelqu'un et donner des petits coups de crayon discrets sur la caisse et le feutrine pour te repérer lors du collage définitif.
- Rossinante
Bonjour et merci pour l’idée du marquage discret, c’est un conseil que je vais suivre.cirev13 a écrit : ↑20 avr. 2024, 21:55 Bonsoir
- louislarénov
- Deuchiste confirmé
J'ai regardé hier par hasard la construction d'une deuch par Burton (4 épisodes) eh ben, ils collent le passage de roue après le haut et font passer l'excédent sous ledit haut. ( dans l'épisode 1)
Au passage, cher conscrit, peux-tu me dire si les fils électriques qui vont aux plaques minéralogiques sortent du tube d'entourage des portières par le trou oblong qui se trouve au sommet de l'aile. J'en suis à étudier tout le circuit et comme tout est en pièces...
La deuch est un axiome.
- PLUX
- Ma deuche : 2cv 4 1974
Re: par où commencer à coller le feutre des murs dans l'hbitacle de ma 2cv ?
Nous, je dis nous car j'ai dirigé (un peu) et j'ai laissé faire ma fille et ma femme.
Et vraiment j'ai bien fait de ne rien faire
Donc nous avons commencé par l'arrière et les passages de roues, un petit bout n'a pas été encollé de façon à placer le surplus du contour des glaces de custode.
Côté plafonnier nous avons coupé la feutrine.
2cv 4 de 1974
- pat77
Pour l'avoir fair sur une diane, ce n'est pas si évident à faire. Bon courage
- Rossinante
Merci à chacun.
Louislarenov je vais regarder mais il me semble que les fils qui vont sur le tableau arrière ne passent pas au dessus des portières mais dans le bas de caisse, le long du châssis. En tout cas sur mon AZLP de juin 62.
