Pour faciliter les futurs desserrages des bouchons de vidange et remplissage BM et BV, peut-on appliquer de la graisse au cuivre.
L'alliage de fabrication étant de qualité médiocre à l'époque de la fabrication, je ne veux pas faire d'erreur.
Graisse au cuivre pour desserrages des bouchons de vidange de 2cv ?
- celeste
Re: Graisse au cuivre
Autant je me sers beaucoup de graisse cuivre pour l entretien, mais je ne ne suis jamais dis je vais mettre de la graisse sur mes bouchons!!, l huile suintante suffit pour moi, et depuis mon permis 1978 j ai jamais eu de mal a dévisser un bouchon de vidange, 45 ans de deuche
seul des fois pour le filtre a huile quand j ai acheté des occasions , je pense que ceux qui l ont changer n ont pas mis d huile sur le joint et peut être serré a la clef
- JPA_47
- Ma deuche : 2CV AZAM 1966
Bonsoir à tous,
Non, la graisse, cuivrée ou pas, est inutile sur le filetage d'un bouchon de vidange. Il suffit de les serrer au couple, avec un joint métalloplastique neuf, remplacé à chaque démontage.
Je n'ai eu des problèmes, en presque 50 ans d'automobilisme
qu'avec des bouchons exagérément serrés, ou dont le filetage avait foiré... mais c'est encore autre chose !
Bonne soirée à tous
Bonne soirée à tous
- Thierry94
- Apprenti deuchiste
- Ma deuche : AZ 1962
Donc la graisse au cuivre n’apporte rien de plus.
Je continuerai à fermer au couple les bouchons.
Merci pour vos retours.
