Bonjour les Deuchistes
Mariage ce week end
Le marié a roulé avec ma 2cv de 1974 avec le frein à main pas complètement désseré sur environ 5 kms
Odeur et fumée à l'arrivée en mairie
Ma question:
que dois je regarder en priorité ou vérifier svp
Merci de vos réponses
Rouler avec frein à main pendant 5 kms sur 2cv
Re: Rouler avec frein à main
Bonjour, ça arrive souvent d'oublier le frein à main, pour ton cas, les mâchoires avant ont bien chauffé,il faut peut être enlever les tambours et regarder si y a eu un usure importante,
Ps, j'ai mis un système, fin de course sur mon frein à main, et branché sur le voyant du niveau de liquide de frein, lorsque je tire la manette de frein le voyant rouge s'allume et s'éteint lorsque je le repousse et depuis plus de problème,
- François16
- Ma deuche : 2CV AZAM 1965
Re: Rouler avec frein à main pendant 5 kms sur 2cv
Par précaution, fais aussi une purge de frein. Le liquide a du bien chauffer aussi.
- Alex 46
- Ma deuche : 2cv6
Pas de panique
Faire un test frein . Freinage d'urgence.
Retendre éventuellement le frein à main.
Je ne pense pas qu'il y ai de dégâts, car le frein n'était pas complétement serré.
Cdt
Pas de panique
Cdt
- Titi 38
- Ma deuche : 2CV type AZ
Avis partagé, je ne pense qu'il y a de gros dégâts sur 5 kms.
Une petite vérification visuelle du système de freinage et test du frein à main pour contrôler son bon fonctionnement.
Titi 38
Titi 38
