Alternateur ou régulateur HS sur ma 2cv ? probleme circuit électrique
- Theopschft
- Ma deuche : 2CV6
- Date de naissance : 14 mai 2003
Re: Alternateur ou régulateur HS ?
C’est exact c’est l’intensité que j’ai mesuré avec l’amperemetre en série merci de me corriger sur ce point. Avec l’ancien ducellier RAS tout marche bien, je vais rester avec celui là. Apparament l’électronique serais plus fiable et mieux combiner à un allumage électronique, je l’avais acheter justement quand je suis passer à l’allumage électronique. Pour l’aternateur c’est un Burton neuf et j’ai changer les roulements du précédent pour en avoir un de rechange au cas où.
- Theopschft
- Ma deuche : 2CV6
Et vu qu’il y a des fans de photo ici en voici une récente que j’ai prit dans le beau vignoble troyens.
Bonjour, pour les anciens régulateur le problème c'est que les 3 résistances chauffe ou casse et peuvent provoquer un incendie dû à leurs vétusté, en 1993 lors de mon voyage au Maroc, le régulateur a lâché et je suis resté en panne, heureusement que un[youtube][/youtube] petit garagiste sympa m'a dépanner, alors que le régulateur électronique est plus fiable et ne chauffe pas
Bonjour,Theopschft a écrit : ↑05 juil. 2024, 18:50 Et vu qu’il y a des fans de photo ici en voici une récente que j’ai prit dans le beau vignoble troyens.
j'aime beaucoup !
La lumière rasante donne toujours beaucoup d'intensité aux couleurs et aux contrastes.
Dommage pour les ombres de l'arbre et du Photographe !
Ca mériterai un petit coup de "toshop", pour enlever tout ça ... mais même par sûr que se soit faisable
