Traitement dessous caisse d'une 2cv
totor
Ma deuche : 2CV6 Spécial 87, Dyane 6 79
Date de naissance : 23 oct. 1970
Localisation : A côté de Bourg en Bresse (on prononce Bourk en Bresse)
Message par totor »
Hello!
Suite à mon passage au contrôle technique, le contrôleur m’a conseillé de badigeonner de cire à corps creux de partout dessous….mais je pensais que c’était surtout pour les corps….creux.
Bon, même si ça colle de partout au moins ça doit protéger.
Voilà les dessous de la belle pour le moment:
Sinon, j’avais acheté ça il y a quelque temps:
Que me conseillez-vous donc ?
Patrick
Re: Traitement dessous caisse d'une 2cv
Hi,
tu vas sur le site de Belles Anciennes, tu sauras tout sur la cire corps creux et la cire de dessous de caisse !
https://www.belles-anciennes.fr/protect ... rosion.htm
totor
Re: Traitement dessus caisse d'une 2cv
Message par totor »
Merci Laurent, évidemment Dinitrol…..
Je vais essayer ça.
Petite erreur dans mon titre: dessous de caisse et pas dessus…
Sans vouloir contrarier votre contrôleur, je vous déconseille le corps creux en surface ; comme son nom l'indique le corps creux est utilisé pour les intérieurs de caisson, de traverses, de tubes.
Tout ce qu'on ne peut atteindre qui est inaccessible alors on utilise une buse avec un tuyau pour rentrer a l'intérieur
Pour votre cas,( il faut traiter si besoin les points de rouille à l'Owatrol et) couvrir l'ensemble avec un apprêt type époxy ( en bombe) et pour terminer il faut passer un anti-gravillons sous forme de cartouches, application avec le pistolet adapté, je crois qu'il existe des bombes simples mais a confirmer.
Cdt
Alex.
totor a écrit : 30 juil. 2024, 16:24 Petite erreur dans mon titre: dessous de caisse et pas dessus…
Modifié !
