Tambour arrière 2cv - démontage écrou bague du roulement obligatoire ?
BCR
Ma deuche : 2cv AZ 1962
Date de naissance : 12 juin 1969
Message par BCR »
Bonsoir. Est il nécessaire de démonter l'écrou bague du roulement pour tomber le tambour arrière ou l'écrou de 44 suffit. Merci
Re: Tambour arrière
Hi,
Et une fois l'écrou retiré, tu fais un extracteur qui prend les 3 tocs du tambour et qui s'appuie sur la fusée. Souvent, une vieille jante est sacrifiée ...
Par contre, au serrage de l'écrou de 44, c'est du 35 à 40 DaN.m (soit 80 kilos sur une rallonge de 50 cms ...).
PS : et comme j'aime le bel outillage, je me suis fait plaisir ...
Une clé dynamométrique de série K, qui monte à 80 DaN.m ... Alors, 40, c'est de la rigolade ...
Sur le Bon Coin, on trouve des affaires intéressantes ...
BCR
Re: Tambour arrière
Message par BCR »
Merci pour la réponse. Cordialement
Re: Tambour arrière
Et si tu fais tes deux tambours arrières, échange les écrous de coté.
Ce serait bien le diable que le matage "b" se retrouve au même endroit sur la fusée droite et sur la fusée gauche ...
BCR
Re: Tambour arrière 2cv - démontage écrou bague du roulement obligatoire ?
Message par BCR »
Merci pour l'astuce, je pense que je vais acheter 2 écrous neufs avec le Kit frein. Cdlt
