Montage de ceintures arrières 3 point sur ami 8 break
Didier07
Ma deuche : Ami 8
Date de naissance : 24 janv. 1970
Message par Didier07 »
Bonjour à tous ,
qui a déjà monté des ceintures 3 point à l'arrière d'une ami 8 break ?
Re: Ceinture arrière ami 8 break
Je ne suis pas un spécialiste d'ami8 mais ce type de ceintures étaient ils montée... si non, les renforts nécessaires ne doivent pas exister et cela restera du bidouillage et cimme cela touche la sécurité, j'y reflichirai à deux fois.
Attends d'autres avis.
:enchante: :enchante: Bonjour Didier,
C'est pour un siège enfant j'imagine..
Il y bien cette solution de récupérer un montant de 2cv pour faire un montage trois points, il faudra souder le montant au niveau du siège arrière sur le côté.
Ce qui implique un "niveau élevé" en soudure; ce qui implique aussi de faire un renfort en bas et à haut entre les 2 pieds pour former un cadre.
On peut mettre à l'arrière une trois points sans enrouleur : https://www.retro-design.fr/fr/2cv-avan ... oints.html
Cdt
Attache ceinture de sécurité à souder sur montant :
https://www.mehariclub.com/fr/3335172-- ... r-montant/
Montage 3 points 2 CV à titre indicatif :
https://technique-mehariclub.com/fiches ... -manquant/
Didier07
Ma deuche : Ami 8
Ok merci les gars
Tiens nous au courant si tu fais un montage. :cafe:
JPA_47
Message par JPA_47 »
Bonsoir @Didier07 , bonsoir à tous (et bonsoir à l'Ardèche, au passage !)
Franchement, je serais extrêmement prudent quant au soudage d'une attache d'amortisseurs, non prévue d'origine. A moins que tu t'adresses à une entreprise spécialisée, qui, en toute connaissance de cause, refusera de le faire.
Et si c'est pour monter ensuite un siège d'enfant, je ne peux que conseiller de NE PAS LE FAIRE, sous aucun prétexte...
Je crois que c'est mon devoir d'avertir des conséquences d'une telle modification.
Les attaches des ceintures de sécurité ont toutes été soumises à des tests rigoureux, et je pense sincèrement que peu de gens ici maîtrisent suffisamment cette technique (pour ne pas dire personne, même si je ne veux offenser quiconque)
Je ne veux donner aucune leçon, j'ai aussi commis des imprudences dans le passé...
Tu nous diras..
Bonne soirée à tous
Bjr
@Didier07
viewtopic.php?t=4814
Personne ici n'a parlé de souder une attache d'amortisseur. :siffle:
JPA_47 a écrit : 26 août 2024, 20:37 Bonsoir @Didier07 , bonsoir à tous (et bonsoir à l'Ardèche, au passage !)
JPA_47
Re: Montage de ceintures arrières 3 point sur ami 8 break
Bonjour @Alex 46 , bonjour à tous,
Désolé, Alex, mais il me semble que c'est toi qui as parlé de "soudure" :
"Il y bien cette solution de récupérer un montant de 2cv pour faire un montage trois points, il faudra souder le montant au niveau du siège arrière sur le côté.
https://www.mehariclub.com/fr/3335172-- ... r-montant/ "
Bonne après-midi à tous !
Didier07
Ma deuche : Ami 8
Bonjour à tous,voilà problème résolu sur l'ami 8 de 72 tous les insertion sont présents pour les ceintures 3 points,merci à tous,je posterai des photos dès que possible
Ben voilà, il fallait commencer par ça :
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/b-cit ... 7-ceinture
:clap:
Bonne nouvelle... y a plus qu'à :wink:
Gerardauto2
Ma deuche : 2cv AZAM
Date de naissance : 08 oct. 1967
Message par Gerardauto2 »
C’est une excellente nouvelle que votre Ami 8 soit déjà équipée des inserts pour les ceintures 3 points, cela facilite grandement l’installation ! Comme Alex l’a mentionné, avec des ceintures sans enrouleur, il vous suffit de fixer les ceintures aux points d’ancrage d’origine sans avoir à faire de modifications complexes ou de soudure.
N’hésitez pas à nous tenir informés une fois l’installation terminée, cela pourrait être utile à d’autres membres du forum qui envisagent de faire la même chose. Nous serons ravis de voir les photos de votre travail !
Bonjour @Gerardauto2
Heureux de te compter parmis nous mais n'as tu pas oublié quelque chose? :siffle:
Mais oui, te présenter au café deuchiste, ceci est obligatoire avant de pouvoir poster sur le forum. Quand on "parle" ensemble, c'est bien plus sympa de se connaître un peu ;)
