Un truc pour rafraîchir la carrosserie - covering sur 2cv ça tient dans le temps?
- Tiano
- Ma deuche : 2CV AZAM 1964 noir
- Date de naissance : 16 juil. 1986
Salut à tous,
Le covering de voiture, ça commence à me tenter.
Entre la peinture qui se barre et la rouille qui attaque, ça pourrait donner un bon coup de jeune à la Deuche.
Mais est-ce que ça tient bien dans le temps ?
Tout savoir le covering de voiture
Re: Un truc pour rafraîchir la carrosserie
Bonjour, le Covering ne tient pas dans le temps, à la moindre éraflure ou rayure, et tu dois tout refaire
- celeste
covering égal culture de rouille a mon avis
- Alex 46
- Ma deuche : 2cv6
Le problème avec la rouille, plus tu attends, plus tu auras du travail...
Oui il faut s'équiper un minimum, un petit compresseur et une ponceuse rotative pneumatique, tu peux t'en sortir a moins de 150€. Pour l'ensemble.
A méditer...
Bonne soirée
A méditer...
Bonne soirée
Re: Un truc pour rafraîchir la carrosserie - covering sur 2cv ça tient dans le temps?
Pourquoi ? (pour faire avancer la question !
- Alex 46
- Ma deuche : 2cv6
@Tiano
https://www.signasud.fr/portfolio/total ... -dune-2cv/
Faite ce qu'il vous plaira, si tu peux monter un allumage électronique ou mettre un moteur électrique sur une 2cv alors le covering est un détail...
- manlyo
- Ma deuche : 2cv6 Spécial vert jade
- Date de naissance : 05 mai 1995
Bien sûr chacun fait se qu'il souhaite.
Une peinture complète coûtera 200€ et du temps si tu le fait seul. 2-3k par un pro.
Tandis qu'un covering serra à peine moins chère mais faudra le refaire régulièrement. 2-3 ans pour un film bas de gamme
La deuch est la voiture la plus simple à démonter autant en profiter
et puis no stress pour la peindre soi même, c'est une étape trop souvent imaginer comme nécessitant de l'expériences.
- Alex 46
- Ma deuche : 2cv6
La peinture est un métier et comme tout métier il y a des exigences je dirais que ce n'est ni facile ni difficile si le fait est que la carrosserie est irréprochable.
S'il y a carrosserie c'est plus compliqué, les vidéos sur YouTube de la Maëva
qui fait une super peinture vous ne savez pas l'envers du décor.
Mais oui c'est possible certains qui ne connaissent rien au départ peuvent sortir une belle peinture avec un pistolet Lidl à 11€.
Mais il faut la bonne préparation carrosserie, le bon mélange de peinture, la bonne pression au pistolet,
le bon moment pour mettre la deuxième couche, la bonne épaisseur de peinture, le filtre à eau, les bonnes conditions atmosphériques ect... voilà tout ce qu'il faut prendre en compte pour avoir une belle peinture.
Le fait de pouvoir démonter ne baise pas le niveau de difficulté.
Bonjour @Alex 46 tu a tout a fait raison, en plus il faut un local avec ventilation, pour faire un travail propre
- PLUX
- Ma deuche : 2cv 4 1974
On en revient donc au post @blankask .
Tout se fait, mais il faut apprendre et de la patience.
Je ne veux braquer personne mais on ne s'improvise pas peintre avec seulement un pistolet
Pour ma part, ce qui m'a surtout retenu dans l'aventure, c'est l' environnement et la poussière à éliminer avant de commencer.
J'ai bien retenu que le plus vite et plus facile est souvent la mauvaise solution.
2cv 4 de 1974
- Alex 46
- Ma deuche : 2cv6
@PLUX salut
Oui le pire du pire c'est les insectes, pour avoir tenté l'expérience du plein-air.
- manlyo
Peintre est un métier car il y a plein de type de peinture avec chacune leurs spécificités. Mais là on parle d'un brillant direct polyuréthane autrement dit LA peinture la plus simple à posé.
- Une carrosserie bien poncé ( une main et un coude en bonne état suffit)
- un pistolet lidl ou autre on s'en fiche
- un local propre ( c'est à la porté de tous)
- 3bars, une couche fine, 15min après (le temps de la première couche) 2eme couche plus épaisse et repos de 48h.
Voila tout est dit. Le filtre à eau, l'atmosphère, la ventilation, la rotation de la terre et le reste s'est marginal soit gadget. Je reprécise que l'on parle toujours de peinture Pu. Il s'agirais d'une peinture acrylique ou d'époxy, la oui tout les paramètres influx le résultat.
Maèva à galérer certes mais combien on réussi ?
- Alex 46
- Ma deuche : 2cv6
La rotation de la terre, ouais ben celle là est bonne.
Je dirais éviter les jours de pleine lune aussi...
Cool @manlyo , tu es rassurant
- manlyo
Bah si, orienté au nord faut décaler sa viser à droite et inversement face au sud. Il y a aussi les 3°d'orientation du pistolet pour contrer l'effet de gravité
Et la courbure de la terre, alors ? Vous l'oubliez celle-là ! Plus on s'éloigne de plus il faut compenser et levant la mire ! Les tireurs d'élite (au pistolet) le savent bien !
