une vis du capot du carbu de ma 2cv, qui tourne dans le vide...
Sieg
Ma deuche : 2cv 6 AZ
Date de naissance : 31 mars 1969
Message par Sieg »
Salut les amis,
j'ai une vis qui tourne dans le vide sur le capot du carburateur double corps. Celle qui rentre dans le corps du carbu et maintient le support de la gaine du starter.
:triste:
vous avez une petite idée de ce que je pourrai y faire ? Tarauder la taille au dessus ou c'est risqué ?
merci pour votre aide !
Re: une vis du capot du carbu de ma 2cv, qui tourne dans le vide...
Je mettrais un Holicoil ou si ça force encore un peu, du frein filet bleu .
A+
Sieg
Message par Sieg »
Trop bien !
Je ne connaissais pas !
Merci Alex ! je commande ça immédiatement.
Hi, Sieg,
tu poses un filet rapporté, en M5, pas métrique.
Le serrage a été excessif et a détruit le filetage alu.
Le couple de serrage des vis de couvercle-cuve est de 3 N.m.
Pas plus.
PS : Alex, le frein filet ne va pas tenir à long terme si le filet est abimé voire absent .... Et tu ne facilites pas le démontage ...
PS 2 : en image :
Hi,
la question est aussi : faut'il coller l'hélicoil ?
Selon les fabriquants, la réponse est oui ou non ...
Pour ma part, je colle au Loctite 243 (frein filet bleu, faible).
C'est pour celà que je dégraisse au nettoyant frein, le néo-filet fait par le taraud spécial, avant la pose de l'hélicoil.
Sieg
Message par Sieg »
Génial !
Merci beaucoup Laurent de t'être donné la peine de mettre toutes ces photos ! Cela va bien me faciliter la tâche.
j'ai commandé tout le matériel, hâte de m'y mettre dès que je retrouve ma titine en Grèce. dans 3 semaines :clap:
Ah, la Grêce ...
Juin 2023, par chez toi ...
PS : bon pour 2024, la semaine prochaine, ce sera en Corse ...
Sieg
Message par Sieg »
Poros ! J'adore !!!! :amour:
Sieg
Message par Sieg »
Lolodubalaou a écrit : 12 sept. 2024, 14:20 Hi,
Salut Lolo ! Merci pour ton aide, j'ai fait comme tu as dit et c'est nickel !!!!!
:clap: :merci: pour ton retour.
