Salut à tous.
Déjà à peine arrivé et j ai besoin de conseils
Je n arrive pas a démonter la sécurité le long de la direction.
J ai bien démonté la petite vis de 7 près du neiman le cache glisse bien le long de la direction mais la vis qui devrait être visible par la lumière en dessous et pas accessible.
Je pense que comme le châssis est en très mauvais état cela a dû bouger
Quelqu un à t il une solution sans couper la bague .j aimerai garder si possible un maximum de pièce d origine .
Crémaillère de ma 2cv - Je n arrive pas a démonter la sécurité le long de la direction
- Christophe j
- Ma deuche : 2cv6 charleston
- Date de naissance : 10 mars 1972
Re: Crémaillère de ma 2cv
Bonjour Christophe,
tu parles de crémaillère (pièce horizontale dans le compartiment moteur avec un déplacement latérale et qui permet le mouvement de la direction)
ou de neyman/simplex, qui est le bloc dans le quel tu mets la clef de contact ?
- Lolodubalaou
- Ma deuche : 2cv Sausss Ente
Deuchémoi,
je crois que notre copain va en chi... comme un russe, pour retirer les vis BTR et les écrous auto-cassants ...
PS : cela se termine souvent à la disqueuse ...
PS 2 : ChristopheJ, il faut impérativement que tu retires les vis BTR sur la bague numéro 2, sur le schéma, quitte à soulever ton châssis avec un cric ...
Bref, il faut accèder à ces deux vis ...
C'est bien ce que je pense, mais ...Lolodubalaou a écrit : ↑30 sept. 2024, 09:08 Deuchémoi,
- PLUX
- Ma deuche : 2cv 4 1974
Mais si ma mémoire est bonne, on peut enlever la barre de direction sans toucher au collier et écrous autobloquants.Deuchémoi a écrit : ↑30 sept. 2024, 20:32C'est bien ce que je pense, mais ...Lolodubalaou a écrit : ↑30 sept. 2024, 09:08 Deuchémoi,
je crois que notre copain va en chi... comme un russe, pour retirer les vis BTR et les écrous auto-cassants ...![]()
2cv 4 de 1974
Bonjour @PLUX effectivement ont peut retirer la colonne de direction, à condition de retirer les 2 demi bague, qui sont maintenu avec 4 vis btr et la vis du collier sur la crémaillère
- PLUX
Bonsoir @CHARLYSTONECHARLYSTONE a écrit : ↑05 oct. 2024, 19:21 Bonjour @PLUX effectivement ont peut retirer la colonne de direction, à condition de retirer les 2 demi bague, qui sont maintenu avec 4 vis btr et la vis du collier sur la crémaillère![]()
Je pensais que les 2 demi-bagues n'étaient tenues que par 2 vis, pas très facile d'accès.
2cv 4 de 1974
Re: Crémaillère de ma 2cv - Je n arrive pas a démonter la sécurité le long de la direction
Autant pour moi
tu raison c'est bien 2 vis, que tu dévisse avec une clé alen de 3 je crois
