J'ai un pb avec ma 2CV6 spécial E (embrayage centrifuge) de 1982.
Quand j'aborde des montées en 3è ou 4è ça patine et le moteur monte dans les tours, il faut que je décélère et je suis obligé de rétrograder en 2nd et là je peux monter sans problème l"embrayage accroche à nouveau. Je pensais que cela était normal pour un embrayage centrifuge mais on m'a confirmé que non.
Par contre à l'arret avec une vitesse elle ne cale pas (le centrifuge fonctionne bien).
Je voudrais avoir votre avis, est ce que c'est le tambour/couronne de l'embrayage centrifuge qui est usé ou l'embrayage classique qui se trouve derrière ? ou bien autre chose (réglage ?).
Cela ne m'empèche pas de m'en servir elle roule tres bien.
Si je peux avoir un avis avant de tomber le moteur même si je vais devoir y passer.
Merci !!!
Embrayage centrifuge de ma 2cv qui patine
Re: Embrayage centrifuge de ma 2cv qui patine
je dirais un embrayage fatigué, mais attends d'autre avis plus éclairé que le mien.
Bonjour, comme Deuchemoi, ton embrayage est fatigué, les patins sont usé
- JPA_47
- Ma deuche : 2CV AZAM 1966
Je dirais comme les autres : garnitures de la friction (disque) usées, à remplacer. Il est habituel, aujourd'hui, d'acheter un kit complet (disque, butée et mécanisme) pour éviter de mauvaises surprises.
Il se peut que le volant et la couronne de masselottes de l'embrayage centrifuge puissent être réemployés mais on ne le saura qu'après le démontage de l'embrayage, opération qui demande la dépose du moteur ou du groupe motopropulseur, selon les usages de chacun et le matériel disponible... Bon dimanche à tous !
- cadellot
- Ma deuche : 2CV6 Spécial E de 1982
- Date de naissance : 20 déc. 1966
Merci de vos réponses.
Je demonterai tout cela cet hiver et vous tiendrai au courant.(photos etc..)
Dans l'attente d'autres avis mais comme vous dites je verrai une fois démonté.
Que du bonheur !!!
- Lolodubalaou
- Ma deuche : 2cv Sausss Ente
- cadellot
Merci des renseignements, je vais me plongé prochainement dedans .
Que du bonheur !!!
