Bonjour à tous’
Je viens de remplacer un des escargots du frein arrière droit de ma AZ de 63. En remontant le kit de frein j’ai procédé à un réglage initial des mâchoires des freins avec l’aide d’un compas, comme indiqué dans cette vidéo du club Cassis: https://www.youtube.com/watch?v=wUD1NYZ ... JvdXIgMmN2 Sauf que dès que je met le compas en place apres avoir mesuré l’extérieur du tambour, ça frotte avec les mâchoires peu importe le réglage des excentrique arrière. Est ce que quelqu’un a une idée ?
Merci d’avance
Peu importe leur réglage, les mâchoires frottent le tambour de ma 2cv
Re: Peu importe leur réglage, les mâchoires frottent le tambour de ma 2cv
L'intérieur, tu veux dire ??
Les excentriques et les cames de réglages sont bien mis à leur position minimale ?
- Alex 46
- Ma deuche : 2cv6
Bonjour Froggy
Alors c'est normal si les garnitures frottent un peu, elles doivent "lécher" le tambour, cela touche mais cela ne doit pas forcer.
Cdt
Cdt
- Froggy2cv
- Ma deuche : 2cv AZ 1963 ENAC, Acadiane
- Date de naissance : 01 janv. 1991
Pardon oui, je mesure l’intérieur du moitié tambour qui est enlevé’ comme dans la vidéo. Je suis bien d’accord qu’il faut que le compas lèche les garnitures mais là ça cogne et ça passe pas par dessus sans adjuster le compas. Les excentriques sont bien en position minimum.
Je redémonte et je retente
- Froggy2cv
Bon je pense avoir régler l’affaire. Lorsque le compas cognait les garnitures j’ai ajusté les excentriques du bas afin que ce frotte mais sa cogne plus.
Super.
