Restauration de la 2cv de Pyl
Pyl
Date de naissance : 04 déc. 1985
Re: Restauration de la 2cv de Pyl
Message par Pyl »
@Alex 46
Yes j'ai noté le coup du crops creux. je me souviens merci.
Ok pour l'avant je vais voir ce que je peux faire.
et concernant la pate de renfort pour la porte tu en pense quoi?
Et derrière il faut que je fasse une taule pour fermer non? ou c'est le longeron qui vient fermer?
Merci.
Salut @Pyl
Je vois pas où tu situs " le renfort de porte" tu parles du support charnière porte peut être ? Si c'est le cas il faut raplatir la tôle en l'air de manière à pouvoir la pointer sur le longeron, elle doit être à la verticale.
Je sais pas quel disque tu utilises sur ta meuleuse, il faut qu'il soit le plus fin possible.( Disque de découpe acier/ inox)
La tôle du caisson latéral n'a pas l'air percé il faut raplatir la petite tôle du bas pour qu'elle ne gêne pas au montage du longeron. traiter la partie corrodée.
Le côté intérieur partie avant du caisson dois être propre pour recevoir les planchers. Si le caisson est percé sur le devant tu peux souder une tôle carré/ rectangle en enlevant le morceau percé.
Percer à 3/4 mm la tôle neuve pour faire des points chaînette de soudure.
Bonne soirée.
Cdt
A.
Pyl
Message par Pyl »
Oui c’est ça support charnière.
À vouloir enlever le longeron je l’ai bien abîmé. Presque coupé en 2. Juste en pointant en bas tu pense que c’est bon?
Oui disque de découpe. La c’est en essayant de dépointer en tirant le taule avec une cisaille que j’ai abîmé.
Pour la taule de caisson latéral. Est ce que c’est fermé normalement. C’est à dire qu’on ne doit pas voir l’intérieur? Ou c’est le longeron qui ferme?
Merci.
Merci.
En principe le caisson est fermé et pour que l'eau n'y pénètre pas, seul les trous percés du dessus permettent d'y introduire l'embout du pistolet corps creux.
Pour la patte de support charnière si la tôle inférieure est trop endommagée effectivement tu peux la remplacer par une tôle de la même forme soudée au même niveau.
Bon courage
Cdt
Alex
Pyl
Message par Pyl »
Merci.
Je fais faire une plaque alors pour derrière.
Une petite question les pots de suspension ont un sens devant derrière et gauche ou droite ou pas ?
J’avais gravé puis marqué avant peinture. Mais je retrouve pas.
Donc comment savoir le quel est le bon?
Merci.
Les pots de suspension sont marqués AV pour l'avant.
Il n'y à pas de gauche ou droite
Pyl
Message par Pyl »
Merci alex.
Je ne vois plus la marque avec la peinture. Mais si gauche et droite sont interchangeables c’est bon.
Vu que j’ai démonté les crochets que de derrière.
Merci.
Pyl
Message par Pyl »
Bonjour.
Aujourd’hui carrosserie.
Est ce que vous pensez que je peux mettre le bas de caisse devant ça?
Justement le bas de caisse si il ne rentre pas à fond sur le montant du milieu.
Regardez.
Ce qui fait que en mettant l’écrou devant en montant à fond au milieu je suis 1 cm trop bas derrière.
Et c’est bien rigide je sais pas comment passer. Ça vous est déjà arrivé?
Par avance merci.
cirev13
Ma deuche : 2cv charleston
Message par cirev13 »
Personnellement je ne remettrait pas les bas de caisse avec les angles de caisson et la la petite tôle rectangulaire biseautée du dessous dans cet état, ce sont des pièces faciles à changer et peu chères en plus ça te permet de gratter, traiter dans cette partie du caisson.
Pour les pieds milieu qui rentrent pas sur le bas de caisse, c'est du classique, tu dois t'assurer des cotes que tu as dû relever avant dépose à moins que tu ai soudé un cadre qui t'aidera. En ce qui me concerne j'ai ajusté au serre joint et à la sangle à cliquet, attention y aller doucement ça plie vite un bas de caisse. Avant de souder positionne tes portières afin de t'assurer que tout est en place.
Bon courage
. Justement le bas de caisse si il ne rentre pas à fond sur le montant du milieu.
Il faut mettre une cale en bois au niveau du dessous de la traverse neuve ( longeron)et avec un serre-joint le remonter pour combler le vide ; au préalable écarte un peu le pied pour faciliter l'insertion.
J'ai remarqué que tu as coupé trop court le montant arrière de porte et du coup il va te manquer la longueur pour ressouder, c'est peut être que la rouille avait rongé à cet endroit... Je vois aussi que tu as prévu un montant neuf pour cet endroit : il faut refaire la même forme pour encastrer le profil du longeron pour pouvoir souder, je sais pas si je me fais bien comprendre ?
Tu peux encore te baser sur l'autre côté si tu as gardé le répète exact de la jonction longeron/ montant ( la mesure de la hauteur).
Tu peux faire une forme avec un carton et le retracer sur le montant de porte neuf.
Cdt
Bon courage
Pyl
Message par Pyl »
Oui effectivement je pense acheter la pièce.
J’ai soudé un cadre.
Mais effectivement l’arrière était rouillé donc j’ai coupé plus court et je vais rajouter le montant que j’ai acheté pour l’avant.
Mais du coup je ne sais pas jusqu’à quelle hauteur je dois monter. Puisque la pièce était usé et ne permettait pas de différencier. Ni de l’autre côté d’ailleurs.
Mais vu qui y a le jour sur le pied milieu je me dis qu’il faut que ça touche.
Par contre je vois vraiment pas comment je peux l’écarter. C’est très solide à cette endroit. À moins que ce soit le longeron qui va se plier? Enfin pas sur la longueur mais le haut du longeron?
Pyl
Message par Pyl »
Je vais mettre la porte ça me confirmera si je suis à la bonne hauteur ou pas. Mais encore une fois vu le jour qu’il y a je pense pas.
Merci.
niPar contre je vois vraiment pas comment je peux l’écarter. C’est très solide à cette endroit. À moins que ce soit le longeron qui va se plier? Enfin pas sur la longueur mais le haut du longeron?
Bonjour Pyl
Tu dois pouvoir l'écarter avec un pied de biche ou un gros burin, mais légèrement.
il ne faut pas plier le longeron.
De toute façon cela doit rentrer au chausse-pied avec un serre-joint joint comme je l'expliquais plus haut.
Bonne journée.
Pyl
Message par Pyl »
Bonjour. Et meilleurs vœux à tous.
Ça y est elle roule.
Bon sinon vous voyez j’ai avancé sur suspension et trains.
Maintenant faut que je retourne à la carosserie. 😢
Je te dirais ce que ça a donné.
Et sinon j’ai perdu un truc nommé ça.
Pour bloquer l’axe de l’amortisseur.
Ça s’appelle comment?
https://mcda.com/catalogue/678-clips-de ... nsion.html
Cela permet de bloquer les couteaux
:pouce: pas mal pour débutant .
Oui effectivement la carrosserie dans la restauration est un point sur sensible.
Pyl
Message par Pyl »
Merci Eric. Plus cher de frais de port lol.
Aller faut que je me motive pour la continuer la carrosserie.
Courage pour la suite :D
Cherche peut-être du côté des magasins de bricolage, site spécialisé dans la quincaillerie. Sait-on jamais.
Eric13190 a écrit : 28 janv. 2025, 23:01 Courage pour la suite :D
Oui effectivement il existe des goupilles, mais un peu différentes, qui pourraient s'adapter, mais je prendrai pas le risque.
Il ne faut pas commander pour une seule petite pièce, de toute façon il y a toujours au moins une autre pièce à commander quand tu restaurés...
Alex 46 a écrit : 29 janv. 2025, 06:53 Il ne faut pas commander pour une seule petite pièce, de toute façon il y a toujours au moins une autre pièce à commander quand tu restaurés...
Je confirme. En plus il y a -20% sur le catalogue jusqu'au 4/02. :pouce:
akoirium
Ma deuche : 2cv6 1978 AZKA
Message par akoirium »
Joli taf !
Je suis ca avec intérêt :pouce:
Paskcal
Ma deuche : 2cv6 special
Message par Paskcal »
Chez qui les promos en ce moment ?
Paskcal a écrit : 30 janv. 2025, 20:50 Salut,
Mcda jusqu'au 04/02
Merci @Eric13190 pour l'info, peinturevoiture fait aussi des promos ces jours -ci.
Le nombre de pièces pour une restauration reste considérable. Je fais toujours minimum 4/5 commandes et puis 2/3 de plus pour finaliser.
Ceux qui fait pour une année voir plus; 7 commandes en moyenne.
Ça paraît beaucoup mais c'est pour étaler les frais...
JPA_47
Message par JPA_47 »
Bonjour @Alex 46 , bonjour @Eric13190 , bonjour à tous,
J'en ai fait, des commandes, moi aussi !
J'en suis à plus de 30 sur 18 mois !! Je ne compte plus, d'ailleurs, et depuis longtemps...J'aime bien varier les sources, ce qui fait que j'ai commandé chez à peu près tous les fournisseurs..
En ce moment, Renov2CV fait aussi des promotions :
C'est la saison des soldes ;)
Bonne journée à tous
cirev13
C'est à peu près les promos chez tout le monde entre les soldes les promos mensuelles et les promos spécial rétromobile y a le choix.
Merci@Alex 46 j'avais pas vu chez peinture voiture, combien de temps peut on garder la peinture sans avoir ouvert la boite? jusqu'à ce soir 1 acheté = 1 offert .
JPA_47
Je réponds à la place de @Alex 46 , car j'avais acheté ma peinture en juillet 2024 sur ce site, qui, je trouve, vend d'excellents produits (de la marque espagnole BESA, essentiellement).
J'ai terminé de peindre en décembre 2024... Sans problème...
Il me semble en effet, avoir lu qu'elle se conservait jusqu'à six mois...
Bonne après-midi !
Salut @cirev13
Une peinture bien stocké le pot à l'envers peut se conserver plusieurs années.( Peinture non solvantée)
La peinture prete a l'emploi ( solvantée ) se conserve 3 mois en pot.
Quelle est la durée de conservation de la peinture automobile ?
La qualité de la peinture est importante
Les vieilles peintures sont également à éviter. Les pots non ouverts ont une durée de vie de deux à dix ans , selon le type. Vérifiez la date d'expiration et les instructions du fabricant pour vous assurer de ne pas vous exposer à un désastre.
30 déc. 2023
Dans de bonnes conditions de température, hors gel et moins de 25° si les 25° sont dépassés alors il se forme des morceaux de couleur ou de noir, qu'il faudra passer dans un filtre avant d'utiliser ; de toute façon il faut toujours passer au filtre papier la peinture avant préparation.
CQFD
cirev13
:merci: @JPA_47 et @Alex 46 pour vos réponses.
Paskcal
Alex 46 a écrit : 31 janv. 2025, 15:48
Salut @cirev13
30 déc. 2023
CQFD
Salut Alex,
Pour les bombes de peinture à la couleur de ma deudeuche, si non ouvertes s'est pareil la date stp ? :pense:
