Réparation à l'étain sur 2cv azam
Paskcal
Ma deuche : 2cv6 special
Re: Réparation à l'étain sur 2cv azam
Message par Paskcal »
JPA_47 a écrit : 13 janv. 2025, 20:11 Bonsoir @Paskcal , bonsoir à tous,
Je n'ai pas la référence que tu demandais, mais cette vidéo m'avait aidé à utiliser l'étain en réparation de carrosserie :
https://www.youtube.com/watch?v=8aHW9uDKkFo
Bon travail !
Bonne soirée à tous !
Salut Jean-Pierre,
Merci pour ta réponse oui je vais avoir une bricole à faire au droit de la charnière de capot, de la rouille se loger par là... :enerve2:
Je pense soit à décaper puis etamer, mettre un apret antirouille, sur la longueur capot et largeur 03 ou 04 cm, un après garnissage et retouche peinture.
Ou
Décaper, mettre le ferose, mastiquer, apret antirouille sur la longueur du capot et 03 ou 04 cm de large, puis un apret garnissage et retouche peinture...
Bon je sais pas si c'est bien qu'en penses-tu Too et les autres svp ? :megaphone:
JPA_47
Message par JPA_47 »
Bonjour @Paskcal , bonjour à tous,
Je vais te donner mon avis : je pense que la charnière du capot subit de grosses pressions, et "travaille" beaucoup, à chaque ouverture et fermeture du capot.
Donc, il me semble que le mastic risque de ne pas avoir la résistance suffisante pour maintenir les tôles.
Je serais donc pour l'étamage.
Pense à bien "laver" le décapant (dit "eau de soudure"), car la rouille ne manquerait pas d'apparaître. FEROSE devrait assurer la protection des tôles dans la durée.
Bonne journée à tous et bon travail !
Paskcal
Salut Jean-Pierre,
Il y a juste un petit peu de corrosion légère un peu au dessus de la charnière.
Celle-ci n'est pas je pense fragilisée.
Je vais faire une photo que je posterai...
Bon, je vais mettre les pieds dans le plat ...
Il y a une discussion sur le forum 2 pattes avec notamment un carrossier professionnel et pour lui, c'est assez simple : l'étain pour la restauration, c'est fini ...
C'est une technique du passé.
A ce jour, on fait beaucoup mieux et moins toxique ...
Vous ne couvrez plus votre garage, avec des plaques d'amiante ?
PS : il faut aller voir du coté des colles époxy techniques, bien supérieures !
Et en colle structurelle, qui remplace la soudure des panneaux, par exemple :
PS 2 : et dans les apprêts anti-rouille, que de l'époxy ...
Intéressant :???:
J'avais vu la colle structurelle mais il me semblait que c'était en "plus" de la soudure.
