Manomètre à eau pour reniflard ami 8 1969
dédé
Ma deuche : ami 8
Date de naissance : 25 août 1965
Message par dédé »
Je reposte mon message, j'ai l'impression que ça n'est pas passé.
Je vais le raccourcir, pas envi de retaper le pavé initial.
J'ai du changer le reniflard de mon ami 8.
J'avais fabriqué une colonne à eau il y a longtemps, selon le modèle de la RTA de 1969 de mon ami 8.
j'installe le nouveau reniflard, dit refabrication de qualité selon le site , change les 2 durites , vers la jauge , vers le boitier de filtre à air, le joint d'embase, serre au couple.
Je mesure à la colonne à eau et ok, ça monte côté jauge....mais beaucoup à mon goût, ralenti ou accélérations. :???:
Dubitatif, je vois qu'il existe une colonne vendue sur des sites de pièces 2cv. Je commande chez burton et à l'arrivée....une colonne bien plus petite que la mienne .
je branche et ....GRRRRRR, au lieu de monter côté jauge, voilà que le niveau d'eau descend gravement. :enerve2:
Donc, manomètre burton mal foutu ? Reniflard mal foutu ? Mon manomètre maison mal foutu , bien qu'il à fonctionné parfaitement sur d'autre 2cv et respecte les côtes du modèle de la RTA.?
Un avis ? Merci.
Re: Manomètre à eau pour reniflard
Quand tu parles de manomètre à eau, je n'arrive pas à voir de quoi tu parles ! Sauf si c'est du dépressiomètre ...
Au quel cas que veux-tu dire par ça monte (ou descend !) "côté jauge" ?
Voilà une situation pas banale. La colonne à eau réagissant différemment :???:
Tu peux voir mes tests ici, si ça peux t'aider:
[youtube]https://youtube.com/shorts/nvaUrB_9toY[/youtube]
dédé
Ma deuche : ami 8
Message par dédé »
Oui, c'est bien ça.
J'ai les 2 modèles comme celui de ta photo , plus grand et de la vidéo , plus petit. Les 2 sont gradués en cm.
Avec le grand, ça monte côté jauge à huile, avec le petit, ça descend.
- Quelle mesure avais-tu avec l'ancien reniflard ?
je te propose de refaire la mesure avec l'ancien reniflard avec le nouveau depressiomètre de chez Burton.
Puis de comparer avec le nouveau reniflard .
Cdt
A
dédé a écrit : 22 janv. 2025, 08:17 Oui, c'est bien ça.
Etrange que ça réagisse comme ça !!
Soit ça aspire, soit ça souffle. A mon avis, le hic est ailleurs ...
Tu peux nous mettre une photo (oui, je sais, il faut que tu étudies la question !! :gnark: ) des 2 modèles, pour voir ?
dédé
Ma deuche : ami 8
Message par dédé »
Ca va venir....peut-être pas aujourd'hui.😁
dédé
Ma deuche : ami 8
Message par dédé »
dédé
Ma deuche : ami 8
Message par dédé »
Deuchémoi a écrit : 22 janv. 2025, 09:09
L'ancien reniflard était un burton tout métallique. Il n'a plus l'air disponible, ni de pièces détachées . Le clapet en métal dans le bouchon vissé était déformé pour je ne sais quelle raison. j'ai essayé de le remettre à plat sans succès. Donc, la mesure de dépression était totalement aléatoire passant du + au - quelque soit le régime.
Voilà la direction que devrait prendre le liquide dans les 2 cas :
Je comprends pas comment il peut en être autrement ... J'ai lu (je ne sais plus où !) que l'appareil doit être plus haut que le moteur.
dédé
Ma deuche : ami 8
Message par dédé »
Deuchémoi a écrit : 22 janv. 2025, 11:58 Voilà la direction que devrait prendre le liquide dans les 2 cas :
Tiens ? Le petit dépressiomètre se lit dans l'autre sens ?
dédé
Ma deuche : ami 8
Message par dédé »
Bon sang mais c'est bien sûr....je viens de voir sur la photo que le tuyau du petit est inversé par rapport au grand....arggggg, quel cake je suis.🙄😁
dédé a écrit : 22 janv. 2025, 13:33 Bon sang mais c'est bien sûr....je viens de voir sur la photo que le tuyau du petit est inversé par rapport au grand....arggggg, quel cake je suis.🙄😁
:mdrordi:
Je me disais aussi ...
dédé
Ma deuche : ami 8
Re: Manomètre à eau pour reniflard ami 8 1969
Message par dédé »
Bon, rétabli dans l'ordre.
Les 2 colonnes à eau indiquent 10 cm au ralenti !
Il me semble que c'est trop ou pas ?
Correct pour moi. Il faut que la valeur soit au dessus de 6 (rta).
