Corrosion du châssis de ma 2cv
SEB71
Ma deuche : 2 CV AZAM 1966
Date de naissance : 18 avr. 1972
Message par SEB71 »
Bonsoir
Une question simple pour un débutant: J'ai repéré quelques traces de corrosion légère en mettant ma 2 cv sur un pont. On m'a conseillé le rustol pour éviter que ça s'aggrave. Je lis que le férose est aussi un bon produit. Que me conseillez vous?
Merci!
Re: Corrosion du châssis de ma 2cv
Le problème c'est que c'est souvent de l'intérieur du châssis que démarre la corrosion destructive.
Oui effectivement le Ferose est bien, et le Rustol Owatrol aussi , ce dernier fait aussi l'effet d'un apprêt recouvrable; il faut quand même gratter/brosser pas mal avant de les appliquer. L'idéal reste le sablage.
Je dirais si le châssis est vraiment abîmé, il faudra décaisser et "ouvrir" le châssis par le haut.
Il est souhaitable de souder les renforts spéciaux prévus à cet effet sur les montants AV entre le support de pot de suspension et les supports d'essieu.
Cdt
J'avais un nids de souris... abandonné
Ça me rappelle une histoire d'un restaurateur de 2cv peu scrupuleux, il avait dit à son client que dans son châssis,une ancienne 2cv des années 60, se trouvé un nid de serpent, lui disant que cela pourrait être dangereux si un serpent venez à rentrer dans l'habitacle. :pense:
Le client avait avalé la couleuvre :gnark: et demander à ce qu'on lui remplace le châssis : tout bénef pour le mecano qui se retrouvait avec un châssis à remplacer et un bon châssis en prime.
SEB71
Message par SEB71 »
Bonsoir
Désolé je me suis mal exprimé.. Ce n'est pas le châssis qui est concerné. C'est le rebord inférieur de l'aile devant le pare choc et la tôle protection moteur...
Paskcal
Ma deuche : 2cv6 special
Message par Paskcal »
SEB71 a écrit : 29 janv. 2025, 18:12 Bonsoir
Applique un peu de ferrose et repeint ensuite ça va le faire...
Alex 46 t'a donné de bonnes réponses :pouce:
Paskcal a écrit : 29 janv. 2025, 21:26 Alex 46 t'a donné de bonnes réponses :pouce:
Paskcal
Lolodubalaou a écrit : 30 janv. 2025, 06:23
