Tension du générateur 6V Ducillier 7276H-6V sur 2cv
tooting
Ma deuche : azam
Date de naissance : 21 août 1962
Message par tooting »
j'ai un petit problème avec mon générateur 6 V, un Duciller 7276H-6 V.
Le régulateur ne fournit aucune tension d'excitation. Je pense que c'est parce que le générateur ne fournit que 0,22 V dans cet état.
J'ai testé le générateur avec la borne D connectée à la borne F et cela donne 7 V.
Quelqu'un pourrait-il me dire quelle tension je dois attendre avec 0 V d'excitation et, si elle est trop basse, comment puis-je résoudre ce problème ?
Cordialement
Nigel
Re: Tension du générateur
Bonjour si la dynamo produit du courant, c'est ton régulateur qui est HS,mais vérifie que les cosses du régulateur et de la dynamo sont propres et font bien le contact
tooting
Ma deuche : azam
Bonjour c'est un régulateur électronique et je crois qu'il a besoin d'une certaine tension pour s'allumer, ce qu'il ne fait pas.
Je ne sais pas si ton régulateur électronique a besoin d'une tension minimum, j'ai jamais vu ça, mais attends tu va avoir des réponses par ceux qui possède le même modèle que toi, j'ai une avec un alternateur et un régulateur électronique pas de soucis la tension monte dès que je mets le moteur en marche, de 12,3V à 14,6 V
Bonjour.
Une petite présentation en passant par le café deuchiste serai indiqué, c'est même obligatoire avant de poster une question sur le forum.
:megaphone: Donc, on attend sa présentation avant de répondre les copains, :merci:
tooting
Ma deuche : azam
Merci, j'ai fait une petite présentation.
celeste
Message par celeste »
Bonjour, difficile de répondre a tes questions, une petite photo car borne D ok cela doit être dynamo mais F inconnu ,peut être Excitation, utilise la fonction recherche, apres tu pourras poser des question plus precise. Bonne recherche
tooting
Ma deuche : azam
Bonjour, vous avez raison "D" est la dynamo et "F" l'excitation. si je connecte les deux bornes ensemble j'obtiens environ 7 volts ce qui me semble correct. sans le connected je n'obtiens que 0,22 volts, je pense que cela devrait être 1 à 2 volts mais ce n'est pas confirmé.
tooting
Ma deuche : azam
Merci à tous pour votre aide.
J'ai réussi à résoudre le problème ! La dynamo n'était pas correctement polarisée. J'avais effectué la polarisation, mais il a fallu la répéter plusieurs fois pour que cela fonctionne.
celeste
Super :clap: . Bonne ballade
Très bonne nouvelle tu a réussi à t'autodépanner et trouver la panne :pouce:
celeste a écrit : 29 mars 2025, 12:09 Bonjour, difficile de répondre a tes questions, une petite photo car borne D ok cela doit être dynamo mais F inconnu ,peut être Excitation, utilise la fonction recherche, apres tu pourras poser des question plus precise. Bonne recherche
Hi, celeste,
F pour « Field ».
Donc champ magnétique.
Donc c’est bien l’excitation !
celeste
Ha, :pense: donc ce n est pas F pour inconnu :fete:
Merci Laurent
