démontage de la caisse / colonne 2cv
macmurphy25
Date de naissance : 0- 0-1970
Message par macmurphy25 »
Bonjour!
Je veux démonter la caisse de ma dyane pour refaire le plancher et examiner le chassis.
Il y a un neiman qui fonctionne très bien.
Est -il possible de virer la caisse sans exploser la colonne de direction et son neiman?
Pour info elle est de 69 .
Merci.
Re: démontage de la caisse / colonne
Message par Domi »
:o Hello. Si tu souhaite séparer la coque du chà¢ssis, tu enlève le boulon de fixation de la colonne sur le pignon de crémaillère et tout se séparera au moment de la séparation d'avec le chà¢ssis. :wink:
macmurphy25
ça veut dire que la colonne reste fixée à  la caisse par le neiman alors!?
Message par Domi »
:o On peut dire ça, mais c'est plutôt le Niemann qui est fixé à  la colonne, elle même fixée à  la caisse. :)
macmurphy25
ok merci Domi.
Je verrai en pratique ce que ça donne!
Damien60840
Message par Damien60840 »
C'est comme ça que j'ai fait aussi. Au démontage ça va tout seul par contre attention au remontage, l'idéal c'est d'avoir quelqu'un en plus qui aidera à  placer la colonne sur la crémaillère. Et attention aussi à  replacer le volant correctement (vécu j'avais la monobranche pile devant le compteur!)
vincent1962papa
Message par vincent1962papa »
Damien60840 a écrit : Et attention aussi à  replacer le volant correctement (vécu j'avais la monobranche pile devant le compteur!)
bin t'avais qu'à  le scier, ce n'est pas le bras d'un volant monobranche qui va nous faire scier,
ok :arrow:
Damien60840
Il m'a pas fait scier, desserrage des demi lune et voilà , on remet tous dans le bon sens. C'est juste que pour la première sortie pour le mariage de mon pote, ben fallait que je penche la tête sur le côté pour lire le compteur!
Faut le faire quand même, la branche qu'est pourtant pas si large, ben pile à  la verticale!
Tbo
Re: démontage de la caisse / colonne 2cv
Message par Tbo »
Hier, dans une revue technique, il dise qu'il y a un repaire pour placer le volant droit...
Eh ben oui, un trait sur le pare poussier au niveau de la cremaillére, j'ai vérifié sur une traverse, mais usé par le temps certain peuvent disparaitre...
Il se situe a droite (coté conducteur) du pare poussiére, braquer a gauche, bien nettoyer et ramener juste au bord du guide par poussiére, et vous avez les roue droite (si la géometrie est bonne bien sur)
Damien60840
Je n'en ai pas vu la trace lors de mon décoquage, le repère a certainement disparu. D'un autre côté n'en connaissant pas l'existence, je ne l'ai pas cherché non plus!
Mais merci du tuyau! :wink:
Tbo
Message par Tbo »
De rien... si je sais je ferai une photo demain pour vousle situer :D
