Châssis 2cv AZU 1955
Changement de châssis sur 2cv, frappe à froid, traitement du châssis, longerons...
François44
Ma deuche : 2cv6 special 1981
Message par François44 »
Bonsoir à tous.
En fouinant dans nos réserves, on s'est aperçu qu'on avait une AZU de 1955 ressorts apparents.
Le châssis semble fatigué, j'envisage de le remplacer mais, apparemment, on n'en trouve pas. Il faut donc adapter le support de ressorts prélevé sur l'ancien châssis. Quelqu'un l'a t'il déjà fait?
J'ai vu, sur internet, que d'autres on posé la question aux techniciens de MCC... Leur réponse est pour le moins édifiante. Ce ne sont vraiment que des margoulins!
Après quelques recherches, les plates formes que nous vendons ne vous permettrons pas d’adapter vos ressorts sauf modifications importantes des fixations (une coupe à l’arrière et une bague de support à souder sur l’avant). En revanche vous pouvez monter des pots de suspensions qui se fixeront sur vos bras.
L’équipe du Méhari Club Cassis
robert48
Ma deuche : ami-super
Date de naissance : 31 mars 1952
Re: Châssis 2cv AZU 1955
Message par robert48 »
Bonjour c'est quoi cette histoire de ressorts apparents sur les 2 cv les ressorts sont dans un tube de métal soudé aux deux extrémites,tu as des photos?
robert48 a écrit : 19 mai 2025, 21:50 Bonjour c'est quoi cette histoire de ressorts apparents sur les 2 cv les ressorts sont dans un tube de métal soudé aux deux extrémites,tu as des photos?
Regarde là :
viewtopic.php?p=180141
et là
viewtopic.php?p=182975
2CV Type AZ / AZU
Modifications châssis au niveau de la suspension, avec apparition de la suspension à ressorts apparents, adoptée en décembre 1954 et abandonnée en mai 1955 car il arrivait que des cailloux se bloquent entre les spires des ressorts, faisant pencher la voiture
https://2cv-legende.com/histoire-de-la- ... e-1950-2cv
Hi, François,
ce que j'ai trouvé dans mes docs Citroën :
François44
Génial! Merci Laurent. :pouce: :pouce:
