Oui le titre est vague et je ne savais pas totalement où le placer, plutôt dans moteur ou allumage ?
Après un weekend de route plutôt intensif je rentre et gare ma voiture au garage au frais (je précise tout !
Deux jours plus tard je la ressort et j'ai a peine eu le temps de faire 500m que je perds de la puissance et le moteur s'éteint.
On entend bien l'action du démarreur, la durite d'essence amène bien de l'essence jusqu'au carburateur.
Si je mets la première la voiture avance mais le moteur ne démarre pas. Aucun bruit de combustion.
Je vérifie ma batterie, 12V c'est ok
Mes bougies, étincelle faible je les change, un peu mieux
Bobine d'allumage changée et j'ai de belles étincelles mais toujours aucune combustion.
Je vaporise du liquide de démarrage dans le carburateur et le trou des bougies, aucune combustion.
J'en ai juste entendu une ou deux ce matin pour un petit test après plusieurs jours sans avoir travaillé dessus, mais c'est tout.
Voilà voilà, si quelqu'un pourrait avoir une piste je suis preneur car là je sèche sur mon dépannage
